Goeie grondkabel
Hallo, een vraagje wat wellicht onnodig is maar ik wil niet graag de verkeerde grondkabel bestellen...
Ik wil graag mijn tuinverlichting schakelen, en een stopcontact in de tuin hebben. Het betreft dus 1 schakeling en 1 vaste stroom draad. Heb ik dan deze Ymvk-as-grondkabel-3x2,5mm2 nodig? Of toch een andere....
Officieel mag je de kabel uit jouw link niet gebruiken. De norm (NEN1010) stelt dat de nulgeleider over de gehele lengte blauw dient te zijn, de kabel in jouw link heeft bruin, zwart, grijs.
Als je het goed wilt doen koop je dus een kabel met blauwe ader. 3x2,5+as bestaat ook met bruin, zwart, blauw, al is deze wel wat zeldzaam.
4x2,5+as is een stuk beter verkrijgbaar en heeft standaard bruin, zwart, grijs en blauw. Die kun je ook gebruiken. Dan heb je een ader over, misschien wil je een tweede schakeling maken of een (aderbesparende) wisselschakeling toepassen? Een ader gewoon niet gebruiken kan natuurlijk ook.
Dus als ik het goed begrijp kan ik dan beter een 4 aderige grondkabel kopen waarbij de blauwe draad ook erin zit? Ik kan inderdaad wel een extra schakeling gebruiken hiervoor. Bedankt voor de snelle reactie, ik ga voor de 4 aderige :D
En niet het 'ijzerdraad' in de kabel afknippen. Dit is niet enkel voor mechanische bescherming. Maar is OOK je aarde. Wellicht wist je dat, maar gaat zo verschrikkelijk vaak fout helaas....
Verschilt hoe het aangeduid wordt.
4-aderig als 3x2,5 + 2,5 is inderdaad lastig om met blauw te krijgen; dat is namelijk de variant. Bij 4x2,5 + 2,5 is het gewoon bruin, zwart, grijs, blauw + litze. Krap 3 euro per meter.
