Goedkope gevelbekleding
Eerst een uitleg over de situatie:
Mijn uitbouw met platdak is gemaakt tegen muren die er al meer dan 100 jaar staan. Deze muren zijn ook hoger (+/- 1 meter) dan het platte dak.
Nu heb ik in de uitbouw vochtproblem doordat deze muren niet geheel meer waterdicht zijn. Bij regen trekt er vocht door de muren waardoor langzaamaan al het houtwerk gaat wegrotten.
Nu wil ik dus de bovenste muurdelen afwerken met houten rasters en plaatmateriaal, zodat de regen niet direct tegen de oude muren slaat. (impregneren is geen optie ben ik bang). Ik loop nu alleen tegen het feit aan dat materiaal als rockpanel, trespa erg duur is. Hebben jullie een idee hoe dit goedkoper kan (goedkoop alternatief)? Hoe het eruit ziet maakt niets uit. Het is puur functioneel.
Ik dacht zelf aan hout en indien nodig dit te lakken. Maar ik ben bang dit veel meer werk (rond de 25m² lakken) is en uiteindelijk door kosten van lak net zo duur. En hebben jullie tips welk soort hout?
Bedankt
Je kan heel veel houtsoorten blank laten (mits goed geventileerd gemonteerd). Bv. geimpregneerd vurenhout, steigerhout of pallethout potdekselen.
Bedankt IJkenhout,
Ik ga er eens naar kijken. Hardhout multiplex moet altijd bewerkt worden neem ik aan?
geïmpregneerd vurenhout in plaatvorm is lastig te vinden merk ik.
Ik zit zo te denken, zou kunststof geen alternatief kunnen zijn? Voor zover ik kan lezen is het doenbaar qua prijs voor renovaties, al weet ik niet hoe dat is in vergelijking met andere materialen die je noemde.
Thanks mindcurls, ik ga eens kijken.
Ik had zelf ook wellicht een vreemde gedachte, maar is er geen soort plakplastic wat rechtstreeks op de muur gelijmd kan worden? Dan is er ook geen raster nodig.
Kunststof gevel bekleding is niet echt duur, ongeveer € 16,00 per M² inclusief lijsten en profielen.
Bedankt allen voor de reacties.
Ik heb alle opties een beetje bekeken en ik denk toch dat voor mij situatie de optie met goedkoop houten plaatmateriaal en schilderen de beste optie is. Misschien uiteindelijk wat minder duurzaam en minder snel te monteren, maar gezien de bewerkelijkheid van hout en de lastige hoeken, opstaande randjes etc etc lijkt het me toch makelijker om alles met hout te doen en achteraf te schilderen.
Nu nog het goede hout ervoor kiezen.
raster wordt vuren en plaatmateriaal ... ?
Multiplex kies je in een watervaste vorm, geschikt voor buiten. Dus een WBP-plaat. Dit is niet goedkoop maar gaat wel lang mee, mits goed geschilderd.
Er zijn ook geperste hout of vezelcement varianten, in rabat of plaat-vorm. Zijn al afgewerkt dus een stuk sneller. Die worden ook kunststof genoemd. Op marktplaats worden wel eens restpartijen aangeboden (zo ben ik van mijn planken afgekomen).
Waarom niet de muur gewoon impregneren? Plaats eens een foto.
Thanks IJkenhout vor de tips over hout.
Tja.. op de 1 of andere manier ben ik bang dat dit onbegonnen zaak is aangezien er scheuren, spleten en gaten in de muren zitten. Ik zal vanavond wat foto's maken en posten!
Zie hier foto's:
Thanks
In dit geval zou ik de scheuren repareren en het stucwerk aanhelen.
En dan impregneren of er een laag stuc overheen zetten die wel waterdicht is.
Oke bedankt voor de informatie.
Ik ben bang dat het dan een combinatie van moet worden. De bovenste randen bestaan op sommige plekken namelijk uit tegels die vast zijn gemetseld.
Bedankt voor alle tips
Een paar foto's van het resultaat:
Alles is afgestucd met 210 w van het merk met de blauwe letters. Vervolgens geschilderd met gevelverf en daarna de bovenste opstaande randen geïmpregneerd met waterglas.
Goed bezig.
Op de muur kan je nog een waterdichte afdekking plaatsen (bv. hardsteen of beton).
Thanks.
Ja dat is ook nog een idee. Maar dan is het ineens wel minder mooi ben ik bang. Maargoed dat is een kwestie van smaak
