Goedkoop en klein schuifdeursysteem
Hallo mensen,
Al een tijdje ben ik op zoek naar een passend schuifdeursysteem voor mijn zelfgemaakte wandkast. Het bekende S10-systeem is te groot, omdat de rail max 5 cm mag zijn. De schuifdeuren moeten ong 60 x 35 cm worden. Ik zoek dus een soort glijsysteem of eenvoudiger railsysteem. Hebben jullie enig idee hoe ik dit het beste kan aanpakken? Het is een low-budget kast dus het hoeft niet helemaal soepel te lopen.
Bij alle bouwmarkten hebben ze een paar soorten ter demo staan, heb je daar al bij gekeken?
Voor dergelijke kleine deurtjes is een smpel en goedkoop kunststof dubbel U profiel prima geschikt.
En als je dat af en toe inwrijft met wat teflon spray, dan glijden ze ook nog eens uitstekend.
Oude tip voor hout op hout: kaarsvet. Dat in het gootje druppelen, daar gaat het soepeler van schuiven.
Dé Witgoed Centrale
