Goede methode om kruipruimte te ventileren
Ik ben op zoek naar een goede methode om mijn kruipruimte te ventileren. Het probleem is als volgt, omdat de ventilatie roosters onder het maaiveld niveau zitten loopt er regenwater via de roosters (eigenlijk een geperforeerde steen) mijn kruipruimte in. De situatie is als weergegeven op de onderstaande foto's.
Wie weet een goede oplossing om een waterkerende ventilatie van de kruipruimte te creëren. En waar ik dit eventueel kan kopen, ik ben al enige tijd op zoek naar een geschikte oplossing.
Verder betreft het een steensmuur en de kruipruimte is voorzien van een houten vloer.
Alvast bedankt.
Neem een aantal vetilatie kokers.
Metsel deze in de muur.
Je kunt ze met een ijzerzaag op gewenste lengte maken.
Zorg er voor dat ze in de muur goed aan sluiten/dicht zijn.
De geperforeerde steen sla je er gedeeltelijk uit.
Bedankt voor de reacties,
Het enige nadeel bij deze oplossing is dat het regenwater wat tegen de muur komt, beneden in het gat verzameld voor de ventilatie opening. Dit loopt vervolgens via de ventilatie opening de kruipruimte in.
Zijn er ook oplossing waarbij een soort regendakje boven het gat wordt gemaakt. Dan leg ik stenen rondom het gat iets hoger, zodat het regenwater hier niet direct in loopt.
Dit kan dan vervolgens gebruikt worden in combinatie met een renovatiekoker.
Als je zelf handig genoeg bent, kan je een machine huren, en anders een betonboorbedrijf inschakelen.
w
