Goed boek gezocht mbt doe het zelf electra
Allen,
Ik ga bijna op vakantie en wil een goed boek aanschaffen mbt doe het zelf-electra.
Het mag op redelijk Nijntje niveau beginnen, maar moet wel voldoende hoevast bieden om daarna zelf lekker aan de gang te kunnen, dus zaken als draadsecties, schakelschema's, regelgeving e.d. bevatten.
Idee is om erna voldoende kennis te hebben om kleine wijzigingen veilig in de meterkast te kunnen maken.
Wie heeft een goede link/voorstel?
bedankt,
David.
Ja, die kende ik al idd. Maar nu een tip die meer de 'doe het zelver bij de hand neemt' en niet alleen de (belangrijke!) voorschriften weergeeft!
bedankt!
Naar mijn idee is het niet de bedoeling dat een dhz'er in een meterkast knutselt. :!:
Er is niet voor niks een scholing hiervoor......
Ook de regelgeving leer je niet even door een boekje te lezen.
In het algemeen begrijp ik je opmerking, Rene. Maar een groepje bijplaatsen in een meterkast is nou ook weer geen rocket-science, he?!
Bij knutselen is inderdaad geen rocket science.....
De regelgeving die er bij komt kijken dan wel weer.....
Ook het correct uitvoeren wordt meestal niet gedaan.
Draadje onder schroefje goed vast draaien en klaar....zo denken helaas de meeste dhz'ers die met elektra bezig zijn.
(als voorbeeld.....de meesten kunnen een autowiel verwisselen, maar weinig mensen zetten de bouten kruislings vast en op het juiste moment)
Als alles zo simpel was, dan bestond het beroep elektricien niet meer....
Rene, nogmaals: ik ben met je eens dat je als DHZ geen rare klussen moet doen (zeker in je meterkast). Laat ik je uitleggen wat ik van plan ben, en dan aan jou (en anderen) ter beoordeling of ik dit zelf kan/moet doen, of niet.
Vanuit de meterkast ligt nu een 5x2,5mm2 kabel naar het tuinhuis. Daar moeten alle aansluitingen nog gemaakt worden/gebeuren. Daar heeft de elektricien destijds alleen een aansluiting gemaakt voor de vijverpompen.
In de meterkast in huis is deze afgezekerd met een 16A automaat.
Deze automaat staat op de 30mA aardlek met het gevolg (en dat is al een keer met een kapotte vijverpomp gebeurd), dat als er in de tuin een electrisch probleem is, al mijn 'natte groepen' in huis ook uitvallen.
Ik ben daarom van plan om:
- een nieuwe 4P 40A aardlekschakelaar bij te plaatsen, waarvan ik voorlopig maar 1 fase aansluit. (later misschien ook de andere 2 fasen om in de schuur een kachel o.d. te plaatsen) Hiertoe tap ik de fase en nul af van VOOR de andere aardlek, met uiteraard dezelfde draaddikte. Op de nieuwe aardlekschakelaar sluit ik alleen de bruine fasedraad en blauwe nul aan van de grondkabel (deze zit dus momenteel aan de 16A automaat). De aarde is al aan de aardrail verbonden.
Tenslotte verwijder ik de (overbodig geworden) 16A automaat.
Uiteraard wil ik deze aanpassing spanningvrij doen, dus met de hoofdschakelaar uit.
Graag je/jullie opinie. Is dit te risky voor een DHZ? Wil niet eigenwijs zijn hoor.
Geen rocketsience maar je gaat direct de fout al in.
Die 16A automaat is niet overbodig geworden met jouw aanpassing, die automaat dient ter beveiliging van je grondkabel.
Dus ook als in de meterkast van de schuur automaten komen, blijft een automaat in de huis-meterkast nodig? Om de kabel zelf te beschermen dus. Maar daar is dit forum toch voor? Om elkaar te helpen en te behoeden voor fouten...?
6 A omdat dat de eerstvolgende lagere ampere waarde van een automaat is, hh? Kan ik in de meterkast beter een 20a 4p automaat achter de nieuwe aardlek plaatsen? Mag ik dan wel 16a in de schuur gebruiken?
25 A in je groepenkast. Je hoofdzekering dient dan minimaal 40 A te zijn.
Dit vraagstuk komt hier regelmatig langs, met steeds als resultaat dat het plaatsen van een onderverdeling in tuinhuis of garage geen haalbare kaart is. Dit omdat het vastrecht voor een 3x40 A-aansluiting stukken duurder is dan voor de standaard 3x25 A.
Als je voorlopig niet meer dan één groep nodig hebt in je schuurtje, dan zou ik de 16A-automaat (laten) vervangen door een aardlekautomaat die direct op de hoofdschakelaar wordt aangesloten.
Nee want je zal eerst moeten berekenen of je grondkabel wel 20A mag hebben en of de 20A wel selectief is tov je hoofdzekeringen.
De kabel moet je dan eigenlijk zo berekenen dat deze zonder aardlek mag en dan in de 2e kast 2 aardleks en een HS plaatsen.
En dan mogen de eindgroepen maximaal 10A zijn.
Dit om te voorkomen dat bij overbelasting de groep in de woning uit gaat ipv de eindgroep.
Ok. Het is dus niet zo, dat als je een 16a achter een 20a automaat plaatst deze er altijd eerder uitknalt. Kijk, en Dat zou ik dus graag ook in eoa boek willen nalezen!
Als je de regels toepast kom je daar op uit, het zijn gewoon installatie eisen.
Jij wilt een boek dat niet bestaat, behalve dan de lesboeken/lessen die je krijgt om vakbekwaam elektricien te worden.
een opleiding duurt theoretisch 4 jaar en ongeveer 2 jaar praktijk, dat ga je in een vakantie niet redden.
Tis toch verrekte interessant...ik heb altijd gezegd: als ik in de bouw zou werken, werd ik elektricien...maar ja: toch de IT in gegaan.....ook beta, dat wel. Jammer, iemand met IT aspiraties in een bepaalde richting zou ik een dozijn boeken per richting kunnen duiden. Maar electra is/lijkt een geslotenere richting wat dat betreft. Het zal de veiligheid zijn, waardoor het slechts voor de vaklieden beschikbaar is. Terwijl de theorie, met alle respect, ook aan zeer geinteresseerde dhz uit te leggen valt....
Bedankt voor de reacties mannen.
Je hebt iig een boek nodig met alle regels waaraan een installatie moet voldoen neem daarbij een theorie boek ontwerpen en je moet een aardig eindje kunnen komen.
