Glooiende vloer met vloerbedekking (wil laminaat leggen)
Wie kan mij helpen met dit probleem op te lossen.
1. er komt laminaat op de zoldervloer
2. op de zoldervloer is nooit een cement afwerklaag aangebracht (kan nu ook niet meer)
3. de vloer heeft nu compleet vastgelijmde vloerbedekking die met geen mogelijkheid te verwijderen is (met de hand)
4. een tapijtstripmachine krijgen we niet naar boven
5. de vloer is een glooiend landschap. D.w.z. het ergste stuk, bij elkaar ca. 1,5m2, ligt lager dan de rest (variabel tot 13mm)
6. nu bezig met dat ‘gat’ op te vullen m.b.v. diverse dikte materialen (bovenop de vloerbedekking)
7. bestaat er een middel dat ik op de vloerbedekking kan smeren of gieten om vanaf de randen van de ‘opvulling’ gelijkmatig naar 0 te laten verlopen?
8. en dat voldoende weerstand en levensduur heeft om laminaat te dragen?
Je zou met stukken laminaat-folie de ergste oneffenheden kunnen opvullen. Maar je houdt dan het risico op verende lamninaatplanken en (in het ergste geval) breuk van de veer-groef verbinding.
In de praktijk levert het laten liggen van tapijt alleen maar ellende op.
Huur een tapijtschraper en verwijder het tapijt hier mee.
Egaliseer de boel en dan pas een laminaatvloer leggen.
Ja, tot die conclusie was ik ook al gekomen. Het gaat zo niet lukken :cry:
Ga het doen zoals het hoort.
Dank voor jullie reacties :D
Raafbroei
