Glazen tafel, blad ondersteunen of niet?
Ik zit even met een vraag over de sterkte van een glazen plaat.
Ik heb namelijk onderstaand (gewaagd) ontwerp van een salontafel getekend waarvan ik het frame van gelamineerd multiplex in een mal ga maken.
Het glazen blad wordt ondesteund in het middel en rechts door het houten frame, maar de linker kant zweeft zonder ondersteuning. Zelf heb ik nog wat bedenkingen over of het glazen blad hier tegen kan, of dat deze zal breken.
Heeft iemand ervaring met glas en de sterkte hiervan?
Ik twijfel meer over de balans, als ik links wat neerzet op het blad, gaat deze dan niet kantelen?
Lijkt mij dat u iig asymetrisch moet ondersteunen.
Ik heb al wel zitten denken om aluminium blokjes te verlijmen op het glas op vier punten op de plaatsen waar het blad ondersteund wordt zodat het blad verlijmd zit op het houten frame.
Bison heeft zelfs speciale glaslijm die transparant is, dit wordt ook vaak gebruiken voor het lijmen van scharnieren op glas. Dus hopelijk gaat het hier ook werken, ik heb het zelf nog nooit gebruikt dus eerst maar eens proef proberen op een stuk rest glas :).
Ik ben nog steeds wel benieuwd of dit de onbalans van het blad kan houden.
Je hebt verschillend glas, waar je bv nog wel met een auto overheen kunt rijden.
Ik was van plan om een 2e hands glazen tafel te kopen en daar het blad van te gebruiken, maar het wordt dan waarschijnlijk lastig om een blad te vinden van het goede soort glas dat sterk genoeg is.
Ik ben bang dat als ik het blad van gehard glas op maat laat maken het een stuk duurder project gaat worden.
Bedankt voor het advies!
Xtomsom
