Glazen kerstbal onbreekbaar maken
Hallo allen,
Ik heb een 80 jaar oude kerstbal.
Deze wil ik nog steeds gebruiken.
Is deze op te vullen met een substantie zodat deze minder breekbaar wordt of in ieder geval niet in duizend stukken uit elkaar valt?
Ik dacht zelf een lijmsoort of kitsoort.
Alvast dank
Hoe groot is die bal?
Ik ben ook benieuwd hoe hij eruit ziet, wilt u een foto plaatsen?
Dit is hem. Het is niet de knapste :-) maar wel een erfstuk, dus hoooge emotionele waarde.
Ongeveer 5cm doorsnede.
Mooi hoor, iets voor "tussen kunst en kitch".
Ik zou geen middel weten om te vullen, het is uiterst dun glas dus gauw kapot, ik zou er helemaal niet aan beginnen.
Heeft ook weinig zin om hem te vullen want als ie valt is glas stuk en hou je vulling over.
in een doosje doen en er bij leggen bij de voet boom.
Even wat opties bedenken:
- Vullen met een schuim; dan valt ie nog steeds kapot.
- Vullen met epoxy; dan wordt ie een stuk zwaarder waardoor hij eerder uit de boom valt. Het glas aan de buitenkant zal nog steeds breken, het zal vermoedelijk slecht hechten aan de epoxy.
- Eromheen epoxy gieten; je hebt waarschijnlijk een dikke laag nodig om het glas voldoende te beschermen. Daar wordt ie weer te zwaar van.
- Metalen net eromheen; hangt ie veel steviger in de boom, maar bij vallen nog steeds kapot.
Volgens mij de beste optie:
- Zorgen op een zo klein mogelijk risico op vallen. Zorg voor een haakje wat niet los laat. Op een plek hangen waar hij niet uit kan vallen (buiten bereik van huisdieren, kinderen opvoeden).
Nou, allereerst bedankt voor het meedenken :prima:
Helaas voor mij geen bevredigende oplossing voor het "onbreekbaar" malen van de bal.
Ik was er al bang voor, dus maar heel voorzichtig behandelen of niet meer in de boom doen.
slechte-kluskabouter
