Glazen binnendeur als douchedeur
Goedenavond,
Zat te zoeken naar een originele glazen douchedeur maar die zijn vrij prijzig en wou er graag eentje met een klink en dat zie ik bijna nergens.
Nu is mijn vraag:
Kan ik gewoon een glazen binnendeur plaatsen in mijn douchenis ?
Mvg. Dan
Glazen douchedeuren hebben meestal een scharnier over de volle lengte van de deur, zodat er geen water door kan aan de scharnierkant.
De andere kant valt dan in een rubber.
Ik denk dat de waterdichtheid bij een gewone glazen binnendeur een stuk moeilijker te verwezenlijken is.
Ja daar zat ik zelf ook een beetje mee lijkt me nogal roestig worden of goed insmeren met vet van binnen en regelmatig onderhouden.
Ik heb verschillende uitvoeringen gezien met 2 scharnieren op de muur.
Onder de deur komt de drain.
Maar zou het in principe kunnen? Warmte van het water bv.
Het is 8 mm veiligheidsglas alleen niet behandeld met antical en easyclean procedure maar daar kan je volgens mij wel iets van kopen al zal het nooit zo goed worden/zijn als een voorbehandelde douchedeur.
Mvg, Dan
In het algemeen geldt in alles wat klussen betreft:
Gebruik materialen die voor het doel gemaakt zijn.
Gebruik je iets anders dan kom je na verloop van tijd jezelf toch tegen, al was het alleen maar dat je geen enkele garantie op het materiaal hebt indien voor de onjuiste toepassing gebruikt.
En dan ben je uiteindelijk duurder uit, want dan moet de constructie van de douchewand alsnog aangepast worden aan een echte douchedeur.
Ik zou dus liever zoeken naar een goedkopere douchedeur, dan een binnendeur ervoor te gebruiken.
Goedenavond,
Als je kan leven met een klein beetje lekwater langs de randen is het een prachtige oplossing. Geen rubbertjes betekend ook geen ophoping van schimmel en kalkafzetting.
Er zijn vast scharnieren te koop die vochtbestendig zijn en geheel zijn uitgevoerd in aluminium/RVS. Let hierbij op dat het geanodiseerd aluminium moet zijn, omdat onbehandeld alu ook corrodeert.
Suc6 ermee!
He bedankt voor de tips. Inderdaad, je hebt natuurlijk ook met die scharnieren te maken. (niet aan gedacht :oops:)
Maar met betrekking tot langs de deur kan water door niet gehele scharnier is niet helemaal waar , er zijn douchedeuren te koop met ook maar 2 scharnieren dus dat is niet het probleem vindt ik.(kan rubbertje plakken ertussen :wink:)
Heb er meer problemen mee dat de boel gaat roesten. Heb altijd al hekel gehad aan schuifdouchedeuren i.v.m. kalkafzetting (tegenwoordig niet meer i.v.m. los zwenkwieltje) maar zit ik over half jaar met piepende/verroeste scharnieren. :roll:
Zal eerst eens opzoek gaan naar andere bevestigingsscharnieren maar ja moeten die wel op de deur passen aangezien de scharniergaten al in de deur zullen zitten verwerkt.
Mvg, Dan
Bij een normale douche deur zitten ook strips aan bijde kanten van de deur, zodat daarlangs ook geen water door naar buiten kan.
En een nieuwe glazen deur lijkt me nu ook niet echt heel veel goedkoper, dan een orginele douche deur.
Ook is een orginele douche deur makkelijker af te stellen, dan een glazen deur met twee gewone scharnieren.
Bij een gewone glazen deur moet je de scharnieren meteen goed hebben zitten op de wand, anders kun je weer andere gaten boren in het tegelwerk.
Bij een orginele douche deur heb je meerdere afstelmogelijkheden qua hoogte, breedte en loodrecht hangen van de deur.
En dat is makkelijk als de muren niet goed telood staan.
En je hoeft niet persé een schuifwand te plaatsen, er zijn vele andere opties mogelijk met een douchewand / deur.
Ik zou toch even wat dingen overwegen, voordat je aan iets begint waar je later eventueel spijt van krijgt. :wink:
