Glasvezel op plafond
Ik wil na het oude gescheurde behang te hebben verwijderd , glasvezel behang op mn plafond laten aanbrengen.
Een paar vragen ,
Er zitten enkle lange scheuren (over lengte 3 m ) van 1 mm breedt in ,hoe dit te behandelen ?
het is een betonnen plafond met stucklaag in een flat van zo,n 35 jaar oud.
Hoe groot is de kans dat er toch ook weer scheuren ook in het glasvezel behang komen of is dit met glasvezel behang haast onmogelijk .
Ik wil het glade glasvezel behang er tegenaan , moet het plafond heel glad zijn of heeft het lijm en behang nog een vullende werking ?
Meer tips zijn welkom , Gr Willem
Die scheuren hoef je niet te behandelen, die 1 mm vangt glasweefsel wel op. Scheuren zal het glasweefsel niet snel. Maar als de plafond werkt kunnen de scheurtjes weer terugkomen.
Bij glasweefsel met weinig profiel moet het oppervlakte zo glad mogelijk zijn. Met name bij weinig profiel zie je veel terug. Met name als je strijklicht hebt, pas dus op wat voor een lamp je a/d plafond hangt. Naden zou je eventueel met acrylkit kunnen vullen. Gladstrijken met plamuurmes.
Dank voor uw antwoord , er zitten verder nog wel wat oneffenheden en gaten van het boren in het plafond , maakt het nog uit met welk spul ik dit op vul en het plafond zo glad mogenlijk maak ?
gr Willem
