Glasvezel behang... Hoe zat dat ook alweer...
Wij gaan onze woonkamer opknappen en willen dit doen met glasweefselbehang.
Alleen begin je met "gewoon" behang meestal in een hoek.
Maar wat te doen met glasvezelbehang?
Kan ik dat ook doen vanuit een hoek?
Of kan ik beter een loodlijn zetten ergens halverwege de muur en dan van daaruit beginnen?
Ik heb me eens laten vertellen dat dat laatste beter is omdat glasweefsel bij het drogen mogelijk uit de hoek trekt waardoor je geen scherpe hoek meer hebt...
U kunt zich zoveel laten vertellen, maar de geijkte methode is identiek aan die van het gewone behang:
1. Loodlijn uit de hoek zetten -3 cm van de breedte van het glasvezelbehang.
2. Smeer ruim lijm op de wand + 10 cm meer dan breedte van glasvezelbehang.
3. Plak uitwendige hoeken gewoon door. En zet weer een loodlijn zoals bij 1. Snijdt de overlap loodrechtdoor zoals bij 4.
4. inwendigen hoeken: de overlap over elkaar doorsnijden. Glasvezel krimpt nauwelijks.
Wanneer snijd ik dat glasvezel dan?
Meteen na het plakken? Of moet ik nog even wachten?
Vezels zijn nogal taai en ik wil niet de structuur uit de gewoven (geweefde?), natte banen trekken wanneer ik deze doorsnijd.
U dient direct na het plakken te snijden. Gebruik hier voor een aluminium rei en een scherp hobbymes. Verwissel de mesjes regelmatig.
