Glasplaat ipv lichtkoepel
Voor mijn nog te maken overkapping wil ik een glasplaat ipv lichtkoepel gebruiken.
Wie heeft hier ervaring mee?
- Hoe bevestig je de glasplaat?
- Zorgen voor ventilatieopening?
- Afmetingen van de opstand
- Hoeveel moet de glasplaat oversteken?
- Afmeting van het gat zou 1m x 2m worden. hoe groot moet de glasplaat worden dan?
Ik zie dat je goed overweg kan met een tekenprogramma. Zet idee op het scherm?
Dat praat idd wat makkelijker denk ik.
Een goed uitgewerkte tekening heb ik hier nog niet van. Dus dan maar in paint.
Even wat eerste ervaringen. Afschot en druiprand. Veel meegemaakt dat het water onder het glas aan de lage kant naar binnen liep. Oorzaak te weinig afschot. Druiprand zou dit voorkomen. Volgens mij zou je rondom het glas of frame een druiprend moet hebben of aan drie kanten een vorm van een opstand. Het is een glad oppervlak de wind zou het water aan de hoge kant over het glas kunnen blazen.
Bevestiging. Ik zie in die moderne bouw glasplaten high tech aan de gevel zitten. Die zouden zoiets wel hebben.
Opstand aan de lage kant, dacht ik >20cm.
De opstand op afschot uitvoeren, daktrim erop met de "kraal" in het gat. Op het bovenste randje van de trim en daar de glasplaat inleggen. Wel draadglas of veiligheidsglas toepassen. Een kennis van mij heeft het zo gemaakt, ligt er al een jaar of 8 zonder problemen.
Ik kan me even geen voorstelling maken hoe je het bedoeld met die "kraal"
Heb deze foto's toegestuurd gekregen, waar ik het idee van had.
Zoals ik het zie is er een zwak punt. Het lijkt dat de glasplaat ergens is op gelegd. Die naad moet heel goed waterdicht zijn.
Ik neem aan dat dit profiel ook als druiprand werkt.
De glasplaat ligt iets boven de opstand. ("zweeft")
De witte rand die je ziet is volgens mij de druiprand.
Maar wat dit is weet ik niet. Zou het gewoon een kunststof strip mogen zijn die tegen de kopse kant van de glasplaat wordt gekit?
Kunststof ? kit, zon, weer en wind.
Komt deze glasplaat bij jou op een dak van een open-of verwarmde ruimte?
Iets van metaal zou ik dan eerder aan denken. Maar de zon en kit is een grote spelbreker.
Het wordt een terrasoverkapping die niet verwarmd is.
Qua lekkage ben ik (denk ik) niet zo bang omdat ik de ruit aan alle ca. 5cm wil over laten steken en de plaat iets van 1-2 cm boven de opstand wil laten 'zweven'.
De strip die ik bedoel is alleen voor de druiprand.
Moet lukken. Zou je met een verf/coating de kit tegen UV kunnen beschermen helemaal top.
Dag,
Ik stuit op dit forum omdat ik al een tijdje zoek naar een oplossing voor mijn carport. Een lichtkoepel vind ik zef niet gepast en was op zoek naar een glasplaat (uiteraard versterkt). De vraag was hoe dit nu allemaal vast te zetten.
Het geheel met de druiprand snap ik, maar op de foto zie ik dat de ruit middels bouten/schroeven vast lijkt te zitten. Maar hoe zit dit nu eigenlijk ? Kunnen jullie me iets meer vertellen over de bevestiging van de ruit aan het frame ?
Ik heb de overkapping zo goed als af.
Omdat ik nog niet zeker wist hoeveel afschot voldoende was heb de glasplaat voorlopig op rubberen afstandsteunen gelegd. Ik denk zelfs dat ik het zo laat. De plaat weegt 80kg dus die waait me nooit weg. Ventilatie onder het raam voorkomt dat er insecten onder komen.
