Glaslatten barsten in de verflaag
Hallo, ik heb 3 jaar geleden mijn onderste horizontale aluminium glaslatten vervangen door hardhout varrianten.
Deze latten waren gegrond vanuit de bouwmarkt, heb deze vastgezet met nagels en afgekit en geplamuurd.
Echter na verloop van tijd kwamen er barsten in de verflaag, dit ging van kwaad tot erger, na 3 jaar heb ik vorige week een plamuurmes gepakt en kon ik de verflaag inclusief grondlaag makkelijk loskrabben.
Enig idee waar het probleem van het scheurende verf zit, ze zijn nu kaal en wil ze nu gaan gronden en verven, zijn er dan nog dingen waarop ik moet letten daar dit niet weer gebeurt?
Wat kan de oorzaak zijn geweest?
Bij voorbaat dank, zodat ik de latten weer netjes af kan werken.
Groet sander
Goed ontvetten en schuren is een goed oplossing. Er zijn heel veel redenen mogelijk waarom de verf nu los laat, echter niemand kan vertellen hoe het opgezet is in deze
Plamuren (met de gewone plamuur) is geen geweldige onderlaag voor latjes aan de buitenzijde. Beter gatjes/kiertjes dichtmaken met een 2-K epoxyhars.
En uiteraard is Tiho's advies het allerbeste begin.
Ik ben van mening dat dit probleem van onderuit komt. Als ik glaslatten moet plaatsen of vervangen doe ik dat als volgt.
Schuur de latten goed, vooral de kanten waarin is gefreest het freeswerk schuur ik zo glad mogelijk.
Dan zet ik ze 3 x in de lak. Gronden doe ik niet, ik gooi al genoeg verf weg.
Welk type heeft u als onderste glaslat gebruikt? Ventilatie- of gesloten lat?
Hoe heeft u de afdichtingen gemaakt?
Wgb: de glaslatten zijn aan de onderzijde door mij niet meer behandelt, de grondlaag af-fabriek is de enige bescherming.
Exiled: heb inderdaad gewone plamuur gebruikt (stom), heb nu de spijkergaatjes groter geboort en gevuld met 2K-plamuur.
Kees de schilder: het zijn geventileerde latten, de afdichtingen (als ik het goed begrijp) zijn op de kopsse kanten waar gezaagd is om ze op maat te krijgen zijn door mij gegrond en afgekit.
Ik denk dat het een combinatie is van jullie drie de meningen, waarbij ik de mening van Wgb kracht bij kan zetten doordat ik nu met de regen van de afgelopen dagen de onderkant (vanuit de holtes van de lat) het eest nat wordt. (de lat is nu onbehandeld ivm goed laten drogen in het voorjaarszonnetje die er nu niet is :(
Als dat dus de reden is dan ben ik mooi zuur, dan kan ik nog zo goed gronden en aflakken maar als het van onderuit komt dan kan ik over 2 a 3 jaar weer :( :( :(
Bedankt voor het meedenken, dan maar hopen dat de verf blijft zitten!
Groet sander
Nee. Ik bedoel het band en de kit, ook het type glaslatnagel is van invloed.
Standaard moeten glaslatten volgens Glasbestek 2x gegrond worden alvorens af te lakken. Glaslatten plamuren is compleet fout.
Heb wel glasband gebruikt (die schuime plakstrip) heb daarna afgekit op raam en lat.
De nagels zijn van het gegalvaniseerde soort, ook daar heb ik aan zitten denken dat het hardhout reageert met de gegalvaniseerde nagels.
Lijkt wel een donkere ring om de nagel heen te zitten nadat ik deze had uitgeboord.
Maar om nu de latten weer eraf te slopen is ook niet direct een optie, ze zitten goed vast en beschadig dan meer dan dat ik herstel denk ik maar.
Dan maar eens in de tijd opnieuw verven :( :(
