Glas zetten in blokhut.
Neesje
Beste medeklussers.
Heb mijzelf een 5-hoekige blokhut aangeschaft echter deze wordt nog geïmpregneerd en wordt daarna pas geleverd.
Dan is het advies om hem nog 4 weken te laten rusten om het vocht uit te laten treden maar dan ga ik de boel maar eens opbouwen.
De hut wordt geleverd zonder glas welke ik dus bij de schilder ga bestellen.
Mijn vraag is: is glas van 4mm dik een juiste keuze en wat is de beste methode om het glas in de deur en het kozijn te zetten?
Gewoon koud erin zetten, dus meteen de glaslat ertegenaan?
In band zetten of in de kit zetten?
Kan best info opvragen bij de leverancier van de hut maar gebruikerservaring is natuurlijk ook wel fijn.
Krijg je de glaslatten erbij of moet je dat zelf nog regelen? Zijn het geventileerde glaslatten? 4 mm is de standaard voor enkel vensterglas, lijkt mij oké voor een blokhut.
"Koud zetten" zou ik sowieso niet doen. Uitgaande van normale glaslatten zou ik de ruiten in de kit zetten, met aandacht voor het feit dat regen op het raam aan de buitenkant en condens aan de binnenkant makkelijk weggevoerd wordt en niet ergens blijft staan.
4 mm kan wel voor vaste ramen ( tot bepaalde afmeting). In draaiende delen kunt u beter minimaal 6 mm plaatsen als de sponninghoogte dit toe laat. In een draaiend deel verstevigd u hiermee ook de constructie.
Gebruik in de sponning en op de glaslat pe-band en kit af met een MS-polymeerkit.
Koud afkitten is buitenzijdig niet aan te raden en passen we alleen toe in binnendeuren waar vocht geen rol speelt.
Buitenzijdig moet u de onderste kitrand afwaterend afmessen.
Duidelijk antwoord Kees.
Het betreft een vijf-hoekige blokhut met 1 raam dat open kan, 1 vast raam en een deur.
Zowel de ramen als de deur moeten worden voorzien van 6 ruitjes.
Bij de deur betreft dit alleen het bovendeel.
Mij lijkt dan dat 4 mm voldoende moet zijn, ga sowieso even afwachten hoe het geheel eruitziet als het geleverd wordt.
Heb uit de folder besteld en bij de leverancier stond ook geen voorbeeldmodel dus dat wordt even afwachten.
Meld mezelf wel weer als ik het spulletje binnen heb.
En voor Geus: Als ik het goed begrepen heb worden de glaslatten wel meegeleverd.
Zoals gezegd: Als ik de boel binnen heb meld ik me weer.
Nee, fundering moet ik nog gaan maken.
Heb een geïmpregneerde vloer genomen welke ik op brede stoepbanden ga zetten welke ik in een zandbed waterpas ga stellen.
Zo zijn al meerdere blokhutten hier neergezet en deze staan al jaren goed.
Wat ik wel ga doen is de riolering opgraven en hier een aftakking met sifon onder het maaiveld maken om de hemelwaterafvoer op aan te sluiten.
En als ik dan toch bezig ben dan leg ik meteen even een grondkabeltje vanuit mijn meterkast via een alamat zodat mijn buitengroep een aparte is.
Ook een tyleen slang gaat mee de grond in om water te hebben voor mijn toekomstige hobby ( volïere met zebravinkjes ) en meteen een tappunt voor de plantjes en reinigen van het één en ander.
Nu ik dit zit te typen maak ik ook meteen even een putje onder het tappunt.
