Glas plaatsen in houten tuinkas
Door het vele thuiszitten ben ik maar begonnen met het volgende project. Een houten tuinkas voor in de tuin. Omdat wij niet heel veel ruimte hebben om een standaard kas neer te zetten heb ik gekozen om er zelf 1 te maken (wat uiteraard ook leuker is).
Nu heb ik het frame staan en kan ik beginnen aan de afwerking. Initieel was mijn plan om plexiglas te plaatsen. Echter is er op dit moment (begrijpelijk) een tekort aan plexiglas of zit daar een lange wachttijd op.
Een alternatief is glas, hier en daar wat navraag gedaan en 6mm veiligheidsglas is zelfs goedkoper dan plexiglas. en misschien staat het ook nog wel strakker.
Het plexiglas was ik al van plan om te plaatsen tussen 2 glaslatten binnen de "raam" vlakken in het frame.
Het grootste raam zal 91 x 91 cm zijn.
Mijn vraag (of vragen) is echter het volgende, aangezien ik zelf nog nooit glas heb geplaatst.
Waar moet ik rekening mee houden?
Het hout gaat uiteraard werken dus ik moet rekening houden met marge, maar wat is een goede richtlijn?
Mijn idee was om zowel tegen de glaslatten als op het frame een stuk PE band te plakken waarop het glas rust aangezien ik nergens steunblokjes kan vinden voor 6 mm glas (is het uberhaupt nodig voor enkelglas), zal dit een oplossing zijn?
Hoor het graag,
Glas is het beste en het mooiste schoon te houden voor een kas.
Als alternatief zou ik voor transparant tentfolie gaan
je kan die blokjes kleiner zagen of snijden.
Ik denk dat het nu het makkelijkste is om aluminium U profielen te gebruiken.
In de profielen schuif je het glas en dat blijft dan goed zitten.
Links, rechts en onder een profiel moet voldoende zijn.
Aan de buitenkant dus, en niet tussen de balkjes.
