Goedendag,
Ik ben bezig in de serre op de eerste etage het houtwerk te repareren. Daarbij stuit ik op het feit dat een deel van de stopverf waar vier glas-in-lood ramen mee vastzitten los zit (of er al uit is gevallen). Ik heb nu alle stukken die half of helemaal los zitten er uit gehaald. Zie foto's
Probleem is nu dat ik het glas-in-lood weer vast moet zetten. Aan de buitenkant zit een voorzetraam waardoor ik er vanaf die kant niet bij kan. Aan die kan dit ook geen stopverf (!). Het glas zit ook behoorlijk los, als ik er tegenaan druk, druk ik het naar achteren (waar ik dus niet bij kan).
Hoe - met welk spul - kan ik het glas-in-lood het beste vastzetten? Ik laat bij voorkeur zoveel mogelijk oude stopverf zitten omdat die het raam op zijn plek lijkt te houden.
Dank alvast!
Dank alvast!
