Glas in lood isolatie
Mijn 2 bovenramen, glas in lood, blijven ondanks voorzetramen ongelofelijk kou doorgeven. Is dat in theorie mogelijk? Ik wordt er gek van....
Dank
Je kan ook het glas in lood in het dubbel glas laten monteren.
Als het glas in lood slecht is, het waait er doorheen, dan heb je effectief alleen enkel glas.
Voor een mooie, authentieke en langdurige oplossing is kun je ze laten inpakken. Goedkope tip voor quick and dirty: Foto maken van het glas in lood, op folie laten printen en op HR++ plakken.
Bekijk ook de rest van het raam. De onderkant is misschien ook niet zo goed geisoleerd. Een voorzetraam blijft behelpen. Aan de binnenkant een nieuw kozijn ertegen is het minst slecht. Let op de kierdichting.
Voor glas in lood zijn er meerdere oplossingen, aan kettinkjes ophangen was nog niet genoemd. Het in dubbel glas gezet geeft meestal nog steeds een slechte isolatie.
Heb onlangs mijn glas-in-lood laten vervangen voor isolatieglas met daarin echte, nieuwe glas-in-lood ramen. Ziet er geweldig uit. Vooral omdat deze glaszetter ook de loodstrips heeft laten verkleuren zodat het er niet splinternieuw uitziet.
Isoleert prima voor zover te beoordelen, geluid en warmte.
Enig nadeel… je betaald wel de hoofdprijs!!!!!!
