Glas dikker dan sponning - opdekglaslatten?
Hoi! Ik wil in de kozijnen van ons schuurtje HR++ glas plaatsen. Echter, de sponning is maar 10mm diep. En het dunste HR++ glas is 4mm - sp - #4mm, dus ik neem aan 12mm. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Ik zat zelf te denken aan opdekglaslatten (zie onder), maar deze er dan andersom op te zetten (dus met het diepe deel op het kozijn, en het dunne deel op het glas).
Ik betwijfel of je wel HR++ glas kunt krijgen dat maar 12mm dik is. Als ik google, kom ik op een minimale spouw van 14mm voor HR++ en daar moeten dan nog 2 ruiten bij.
Ik neem aan dat het kozijn wel dikker is dan 10mm? Dan is de beste oplossing om de sponning wat dieper te maken. Je kunt het dan wellicht zo maken dat je vlakke glaslatten kunt gebruiken. Persoonlijk vind ik het ook niet mooi als het glas buiten het kozijn uitsteekt.
Hou er ook rekening mee dat je glasband tegen het glas moet plaatsen. Totaal kom je snel op 30mm.
Glas wat buiten de sponning uitsteekt zal minder goed isoleren, omdat de zgn. psi-waarde ongunstiger is.
