Ik heb een Gira 2000 systeem waarvan er eerst 1 en na demontage er 2 stuks schakelaars 0543 en 0305 00/i04 niet meer aan willen. Hoe weet ik of ze kapot zijn of niet? Langer of kort indrukken boven of onder of beide tegelijk helpt niet. Wat te doen?
Stond de groep wel uit toen je de afdekking plaatste? Ze vinden het niet leuk als je dat andersom doet.
Weet je verder zeker dat het goed is aangesloten en dat de bijbehorende lamp goed is aangesloten? Het basiselement sluit je zonder nuldraad aan dus deze heeft een aangesloten lamp met lichtbron nodig om überhaupt te functioneren (zonder lamp geen stroomkring).
