Gipswand garage
Ik wil, om ruimte te besparen in de garage (ik heb de ruimte straks echt nodig...) ipv isolatie alleen regels met gipsplaten aanbrengen op de steensmuur. (of een heel dunne isolatielaag..) Bovendien wordt de ruimte straks maar matig verwarmd.
Versie 1, zonder isolatie
De doorsnede komt er dan dus zo uit te zien ;
van buiten naar binnen.
Steensmuur
houten regels (evt geverfd ?)
Talentboard/groene gipsplaat
Kan dat zo ? , moet er ergens nog folie aangebracht worden ?
nog een vraag, is talentboard dampdicht ?
Voordat er geïsoleerd werd ging het altijd prima zo, dus nee geen damprem nodig. Talentboard is ook niet dampdicht alleen water/vochtbestendig en je hoeft je regels ook niet evt te verven.
Oke, bedankt voor het snelle antwoord. de ontstane spouw tussen de gipsplaat en steensmuur (tussen de regels) is niet geventileerd, omdat ik dan natuurlijk wel erg veel warmte verlies, is dat een probleem ?
Kan ik in die spouw evt dunne piepschuim platen zetten, van bijvoorbeeld 3 cm dik ? of moet er dan wel weer folie tussen ?
Nee dat doet niks zolang er niet geïsoleerd wordt. Tweede optie plaatste je later toch? Oh hij is al weg.
Ja klopt 2e optie was later, maar na het aantal cm opgemeten te hebben viel die optie helaas al weer af, vandaar dat die nu alweer weg is...
maar met piepschuim ertussen wordt het ingewikkelder dus ? (dan moet er wel folie tussen of geventileerd worden ?)
DylanS
