Gipswand aansluiten op damwand plat dak
Beste klussers,
Ik heb onlangs een bedrijfsunit aangeschaft. De bovenverdieping wil ik opdelen in een aantal aparte ruimten. De scheidingswanden worden metal-stud met dubbel gips bekleding. Daarnaast wil ik de muren ook bekleden met metal-stud + dubbel gips. Wil een zo goed mogelijke geluidsisolatie naar de buren hebben. Maar ook de geluidsisolatie tussen de te maken ruimten onderling moet goed zijn.
Ik ben me niet helemaal zeker hoe de aansluiting van de wanden aan het plafond te maken.
De hoogte van vloer tot plafond is ongeveer 3.5m aflopend naar 3.3m.
De wanden komen zowel dwars als haaks op het damwand profiel van het dak te staan.
Wat voor afstand moet ik met de gipsplaten tot het dak bewaren? En op welke manier zou ik de wand het beste aan het dak vast kunnen maken... mag dit überhaubt?
Hier een indruk van het dak;
Alvast bedankt voor hulp!
Pieter
Je kan wel de muren bekleden met gips enz. maar ik denk dat er heel veel geluid via die geprofileerde stalen dakplaten naar je toekomt.
Mij lijkt dan dat je veel meer aandacht aan het plafond moet besteden.
Het lastige van deze dakplaat is dat het een golf en een dal heeft. Hoe zou je zo'n dal af kunnen sluiten.
Je moet het ook afsluiten ivm brandoverslageisen. Juist kieren bij een dak geven problemen omdat stijgende hete rook zo van kamer naar kamer alles in de hens zet ondanks zorgvulige keuze van gips en steen/glaswol. Berucht type bouwfout.
Je kan met gips een soort vorm maken die past en de rest met flexibele kit volmaken. Achter het gips pur of, beter, steenwol/glaswol> Dat kan je zo duwen en knippen dat het overal tegenduwt. En anders frot je er nog een dot extra tussen.
Gelukkig een paar reacties :).
Het is me nog niet duidelijk hoe je de gips-scheidingswanden het beste op het dak kan aansluiten. De overspanning van het dak tussen de bestaande muren is 7.5m. Kan me indenken dat het dak als gevolg van regen of sneeuw wat gaat doorbuigen... Stel je maakt het metal-stud skelet van de scheidingswanden vast aan het dak (dus bovenregel rechtstreeks aan het dak schroeven)... krijg je dan geen scheuren in het gips wanneer het dak wat doorbuigt?
Heb er verschillende zoekacties aan gewaagd maar kan er niets op vinden
Nou dit is niet bepaald een klussie voor eenvoudige Doe het Zelvers die hier gemiddeld aanwezig zijn op het forum. :wink:
Aan die daken wordt toch meestal een systeemplafond gehangen en deze komen dan lager dan de wand. Hoe ze die wand boven vastzetten geen idee. Wat je zelf al aangeeft gips dat wordt niet veel.
Heb je al gezocht of bij Youtube gekeken systeemwanden.
In de lage deel van de dakplaat kan je de wand vastzetten. Ik zou met gips de vorm van het staal volgen. Als je een mal maakt, snij je de plaat zo op maat. De rand afkitten of purren.
Afstand voor doorbuiging hoef je niet echt rekening mee te houden denk ik. dat gaat over millimeters, en de wand is flexibel genoeg om dat op te vangen.
Brandoverslageisen zijn er niet binnen een unit (zolang je alles zelf gebruikt).
Je kunt voor de cannelure een kant en klare vulling kopen die is brandwerend en wit van kleur.
De gipsplaten op de wand stop je met een gipsstopprofiel.
Deze stop je 0.5 cm van het dak.
de vulling is gemaakt van steenwol en is brandwerend behandeld met een opschuimende verf.
Ze zien er zo uit en dan wit.
Bedankt voor het meedenken!
Heb me suf gezocht op youtube en google, maar kan helaas weinig vinden wat me helpt. Aangezien veel bedrijfsunits een dakconstructie hebben zoals bij mijn unit, lijk het mij dat ik toch niet de eerste zal zijn die een paar wandjes wil plaatsen...
Wgb, wat bedoel je precies?; Dat deze daken veel bewegen?
Als je op dit soort daken gaat lopen zit daar behoorlijk wat vering in. Dus moet je niet te dicht tegen die dakplaat aankomen met een star materiaal wat gips toch is. Om geluid te weren moet het absoluut dicht zijn. Lastig.
Je bent niet de eerste maar ik denk dat ze daar systeemwanden-en plafonds voor hebben ontwikkeld.
Nogmaals het geluid. Zoals je ziet die dakplaat heeft golven en dalen. Het geluid zal zich door de dalen van die dakplaat verplaatsen en ik vraag me af hoe je dat nu nog denkt aan te pakken.
Als je voor die muur, zie foto, een extra wand zou maken om het geluid van de buren te breken denk ik dat dat zonde van het geld zal worden.
Heb je een tekening van het gebouw misschien zijn er toch maatregelen genomen in de dakconstructie van het dak.
Marc15170
