Gipsvezelplaat verwarring
Hallo medeklussers,
Ik ben enigszins in de war gebracht door het volgende (overigens staat het misschien wel elders op het forum, maar ik heb het niet gevonden):
ik ben bezig een douche te bouwen in mijn badkamer. De vloer van de badkamer is van hout, 18 mm multiplex. De vloer van de douche wordt van zwaluwstaartplaten met beton.
De binnenwanden van de douche wil ik aftimmeren met gipsvezel platen. Ik wil nu alle wanden gaan voorzien van gipsvezelplaten. De zwaluwstaart komt daarna.
Als ik op de website/youtube film van een bekend merk kijk dan zie ik dat ik de gipsvezelplaat op 0,5 - 1 cm boven de vaste grond moet bevestigen.
Als ik eerst de plaat bevestig, 0,5 - 1 cm boven de grond, en daarna het beton stort, dan zit de gipsvezelplaat niet meer 1 cm boven de (vaste) grond, maar meer erin/eraan vast.
Levert dit problemen? Of is dit juist goed?
Moet ik toch eerst de zwaluwstaart met beton monteren?
Met andere woorden: wat is de juiste werkvolgorde in mijn doucheruimte?
Beste en gemakkelijkst is, om eerst de vloer te maken, en daarna de wanden.
Hallo Peter,
Dank voor je razendsnelle reactie!
En plaats ik dan de gipsvezelplaat vervolgens 0,5 - 1 cm boven het beton?
Of de vloer eerst handiger is zijn de meningen verdeeld :)
Als je eerst de wanden maakt (gipsplaten iets los van de onderkant, paar mm al voldoende), dan doe je rondom een randje isolatie (1cm).
