Gipsschroeven weer zichtbaar
Goedemiddag,
Afgelopen zomer hebben wij ons huis verbouwd. Nu valt het me op dat op de slaapkamer de plekken van de gipsschroeven weer zichtbaar worden(zie foto). Dit is met name op de kamer waar wij slapen. Kan het zijn dat dit met vocht te maken heeft wat op de wanden slaat omdat er niet voldoende wordt geventileerd? De foto is van een binnenmuur.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Vulmiddel is wat gekrompen. Dat komt vaker voor bij schoon werk gips met een kant en klaar vul middel. Zet je dit bv met *********** dicht, heb je dit veel minder.
Merknaam verwijderd, mod.
Okee, alleen vreemd dat dit alleen het geval is op de kamer waar wij slapen terwijl alle kamers / wanden op dezelfde manier zijn behandeld
Is de lichtval overal hetzelfde en is de plamuurder ook dezelfde?
Welke plamuur is er gebruikt?
Lichtinval is hetzelfde, ook gekeken met lamp langs muur. Eerste laag fix en finish (zelf mengen) en 2e laag met fill en finish, kant en klare emmer.
