Gipsplaten vastmaken op gipsblokkenwand
Eye_in_the_Sky
Ik moet een klein stukje van een gipsblokkenwand ongeveer 12 mm uitvullen. Het is een stuk van 26cm breed en 2m60 hoog.
Lijkt me veel werk om daar gips op te gaan smeren.
Dus ik had bedacht om een stucplaat er op te maken. Die is precies de juiste dikte.
Maar hoe maak ik een gipsplaat vast op een gipsblokkenmuur ?? Gewoon met F&F of met chemisch anker of gewoon met (gips)pluggen en gipsschroeven ?? Het hoeft niets te dragen.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Jan
    Lijkt me veel meer werk er eerst een stucplaat op te zetten, gewoon aansmeren met b.v. roodband of geelband.
    Eye_in_the_Sky
    Jan,
    Klopt, bedankt voor de tip, maar met mijn beperkte vaardigheden is stucen denk ik meer werk. Ik kan het namelijk niet dus ik moet dan moeilijk gaan doen met allerlei profielen. Terwijl een stucplaatje exact de juiste dikte heeft.
