Gipsplaten tussen kromme balken
Hallo allemaal,
Wij hebben een oud huis gekocht en nu wil ik op de slaapkamer tussen de balken (schuin dak) gipsplaten bevestigen. Omdat de balken wat doorhangen is elke gipsplaat anders van formaat wat ertussen moet. Heeft iemand een simpele oplossing om snel de juiste maat op te nemen. Zelf zit ik te denken aan wat spandraadjes zodat je een referentiemeetpunt hebt of om een soort van grote trappenspin te fabriceren zodat je daar de maat mee kan nemen.
Verder de vraag: nieten of toch schroeven (of nieten en een paar schroeven voor de zekerheid). Heb ergens gelezen dat nieten eigenlijk niet mag ivm brandveiligheid. Nietjes zouden bij brand loslaten zodat de platen naar beneden komen. Bij de balken wil ik overigens wel een afdeklatje over de platen timmeren dus volgens mij is dat gevaar minimaal.
Groetjes en vast bedankt voor jullie hulp!
Frank
Gewoon stuk voor stuk opmeten. Elke plaat is 60 cm breed, dus als je vlakken met die breedte uitzet en nummert op het dakbeschot en van de randen de hoogte opneemt, heb je de strakke maat. Houdt onder en boven een marge van 5 mm aan; zit je safe gezien het feit dat je nog afdeklatjes aanbrengt. Dan ga je gipsplaten afsnijden en idem nummeren. Wel met een recht gipsplaatrandje beginnen; anders komt 't echt schots en scheef ertegen.
Tegen schuin dakbschot kan je nieten/spijkeren.
Beste Fiesieklus,
Het lijkt denk ik simpeler dan het is. Stel je begint van links naar rechts te werken dan loopt zowel de bovenkant als de onderkant naar onder af. Alleen is dan de vraag hoe schuin is die hoek die je moet maken.
Zal het proberen te tekenen:
|---____
----___|
Zoals je ziet is er een verschil tussen linkerbovenhoek en rechterbovenhoek. De plaat wordt een soort ruit... De moeilijkheid is volgens mij om het verschil in hoogte tussen de linkerbovenhoek en de rechterbovenhoek te meten en het verschil tussen linkeronderhoek en rechteronderhoek. De hoogtes van de linkerkant en rechterkant is inderdaad niet zo'n probleem.
Hoop dat je nog meer tips hebt (of iemand anders natuurlijk),
bedankt weer,
Frank
Is inderdaad ene goed idee, Ik maak een zwaaihaak van 60 cm breed zodat ik goed het eindpunt heb!
Ondanks dat de balk buigt moet dat wel lukken. Op 60 is er niet zo'n grote buiging en met een marge van een halve cm moet dat wel gaan.
Dank je voor je hulp!
Frank
