Gipsplaten omhoog, geluidsisolerende cocosrand eronder
Hallo beste, aardige forummensen!
Nog steeds hard aan het werk, alle muren nu met gipsplaten bedekt.
Nu moeten de gipsplaten van een tussenmuur omhoog geschoven worden om aan de onderkant een 'cocosrand' te kunnen doen als verplichte geluidsisolering (een van de vele eisen van degene die de door ons gewenste woningsplitsing beoordeelt).
Bij de doe-zelf-zaak kennen ze dat spul niet. Heeft u enig idee wat dat is: 'cocosrand?
Ik heb wel cocosmatten liggen: daar wat randen van snijden, zou dat ook erg geluidsisoleerend zijn, of is dat cocosrand iets speciaals en nieuws?
Graag doe ik voor antwoord weer een beroep op uw enorme kennis.
Ben benieuwd.
Groetjes, nog altijd klussende Henriette
Typefout mijnerzijds, niet cocosband maar cocoband.
Dit is een geluidsisolerende, trillingsabsorberende band.
Eigenlijk is het toch gewoon "expantieband" , ofwel "compriband" etc.
Zelf expanderend schuimband (meestal pe. ) wat je kleeft op een ondergrond.
Alleen: als het ingedrukt is heeft het nog enige geluidisolerende waarde, Als het dus 20 mm hoog is, b.v. 20 x 20 mm, dan moet het ingedrukt ± 6 mm zijn, wil het in deze toepassing werken.
Zorg dan in ieder geval dat je het goed afkit met een acrylkit.
w.
P.s.
Eigenlijk moet dan de gehele construktie op een "onderbreker" staan. Dus ook het regelwerk.
Beste klusmensen, bedank alweer!
Hier kunnen we mee vooruit. Geen cocos, maar cocoband dus. Heb meteen de site van die fabriek bekeken en ga er nu achter aan. Het klopt dat we eigenlijk de onderrachels van alle gips-tussenmuren op iets isolerend hadden moeten doen, maar ja... is niet gebeurd.
Gelukkig betreft het een monumentenpand en daar is weer een speciaal iemand voor gekomen, die de geluidseisen wat minder hard maakt dan voor een ander pand, ofwel 10 decibel mag i.p.v. 0 decibel ( kun je toch nooit bereiken in een oud huis...?)
De officiele splitsingspersoon richt zich naar de monumentenpersoon: geluk bij een hoop klusongeluk.
Nogmaals: bedankt voor julie inzet en tot een volgende keer.
Gr. Henriette
Hmm, waarom een "geluidsisolatie" onder de gipswand?
Wat denk je daar mee te bereiken qua geluidsisolatie? (behalve dat het misschien de muur en vloer ontkoppeld)
Waar bestaat de vloer uit? Is het beton? een zwefende vloer misschien? en het plafond, is die gescheiden van de dragers? etc. etc.
Geluidsisolatie gaat verder dan je denkt, veeeeeel verder.
Er geldt eigenlijk maar één regel: massa, massa en nog meer massa.
Schuim? pur? Vergeet het maar, geen massa.. geen isolatie.
Ik hoop dat je deze thread nog eens leest, dan kan ik je wat advies geven want als "cocoband" het enige is waar je aan hebt gedacht, bespaar je dan de moeite. Trouwens bouwvilt kun je daar ook prima voor gebruiken..
roman
@Roman je hebt wel gelijk maar lees nog de startpost eens door.
Die geluidisolatie is niet de TS zijn idee, maar het idee van een overijverige ambtenaar die eens ergens iets gelezen heeft.
Dat las ik inderdaad goed, maar het is dan goed om die ambtenaar (?) eens goed de waarheid te vertellen :mrgreen:
In andere woorden, een dergelijke eis kan makkelijk onderuit worden gehaald. Als de TS er verder geen belang bij heeft (geluidsiso) heeft het nl gewoon geen zin. Wellicht kan de TS er nog eens over nadenken.
Weer een typisch geval van "jammer" eigenlijk. Maar goed, we zullen het afwachten.
