Gipsplaten dagkant kozijnen
Hoi allemaal,
Heb gezocht, maar kan het antwoord niet vinden. Ik heb een kleine vraag.
De dagkanten rondom onze (houten en kunststof) kozijnen gaan we met 9,5 mm gipsplaten bekleden. En zullen met de wanden mee gestuct worden.
Maar nou vroeg ik me af hoe die gipsplaten bij de hoeken eruit moeten zien. Die platen hebben afgeronde kanten. Kun je die afgeronde kant richting het kozijn bevestigen of beter om die afgeronde kant eraf te halen?
En op de hoeken met de wanden, maakt het daar nog iets uit of je daar de afgeronde kant hebt? Er komen hoekbeschermers overheen.
Zal even een foto toevoegen. De vraag is dus of dit geen probleem is. Of dat ik beter de afrondingen weg kan snijden.
Alvast bedankt!
Die afgeronde hoeken maken niet zoveel uit, wordt wel volgestopt met gips. Buitenhoek idd voorzien van hoekbeschermer.
Ik zou wel 12,5mm gipsplaat gebruiken. 9,5mm is stucplaat wat je eigenlijk alleen voor plafonds moet gebruiken en wat voor wanden e.d. te dun is.
Bedankt voor uw hulp!
Ja klopt, de rest van de muren worden ook 12,5 mm platen. Alleen bij de dagkanten is vanwege oude kunststof kozijnen (die verder nog goed zijn), zit er maar heel weinig ruimte om het raam heen om 12,5 mm aan te brengen. Vandaar dat we daar noodgedwongen 9,5 moeten doen.
Uniek
