Gipsplaten aansluiting koof,plafond met beton/ytongblok
Ben bezig de benenden toilet te verbouwen.
Dat gaat opzich nog aardig, tot ik aan de gipsplaten bezig ga :roll:
Heb daarin een hoek een koof getimmerd van wandplaten,
die aansluit op een betonnen muur en een muur van Ytongblokken.
Hoe kan ik beste de overloop naden daarvan dichtmaken?
En de gezaagde naden op de hoek van de koof,
Afschuinen/diepe V in snijden en gaas of vuller gebruiken?
Om later zicht geen scheuren te vertonen.
Er komt later stucgips overheen om de wand glad te maken.
Ga namelijk gedeelte betegelen en ander helft in een latex/granol doen.
Verder zit ik ook met de plafond,
Mijn beneden toilet zit onder de trap.
Plafond bestaat uit 2 gedeelte van plafondplaten.
Dus 1 zijkant van de plafondplaat zit tegen gedeelt trap langs.
Plafondplaat zit niet tegen het trapbord aan. maar de zijkant van de trap.
Mocht de plafond in de stuc gezet worden, hoe kan ik het beste een kier vrijhouden en zodanig afwerken? neem aan 4mm meer dan voldoende is voor een kier? omdaar eventuel acryle kit in doen?
( ivm dat de trap altijd beweegt neem ik aan voor een kier )
Plafond komt later in de latex of granol.
Als je de gipsplaten gaat stuken, dan op de uitwendige hoeken gewoon een stukprofiel aanbrengen.
Op de overgang van het plafond, en het schuine gedeelte van de trap, een stukgaasje aanbrengen op de gipsplaat.
Als er gestukt is, snij dan even met de stukspaan, of een mesje de aansluiting van het plafond en wand even in.
Eventueel kun je daar dan nog een kitvoeg aanbrengen van acryl kit.
Oke, kan ik het tapegaas ook voor de zijkanten van de koof meedoen?
Dus overgang inwendige hoek van de koof naar betonmuur en Ytongblokmuur.
Ik heb per ongeluk een hoekje uit de plaat (niet groot), kan ik dat gewoon met bewapeningstape en een elastisch vulmiddel dicht maken?
Kan ik de inwendige hoeken van de koof in een acrylekit zetten?
