Gipsplaat op plafond
Hier op zolder een plat dak, houten constructie.
Na verwijderen plafondplaten (hout & geverft), is er regelwerk overgebleven.
Is het mogelijk om nu eerst 9mm multiplex op het regelwerk te plaatsen, en vervolgends gipsplaten op te schroeven om het netjes af te werken?
Op het feit na dat het veel meer gaat kosten, zou ik geen probleem zien?
Dezelfde constructie zit hier op zolder ook op de muren.
Deze vraag omdat we het eea dan makkelijker aan het plafond kunnen hangen cq schroeven.
Gr Arie.
Regelwerk zou voldoende moeten zijn. En is veel eenvoudiger uit te lijnen zodat het plafond ook echt vlak is.
In o.a. Noorwegen is dat heel normaal, geen pluggen nodig, ook niet om zware dingen op te hangen.
Met bijvoorbeeld OSB plaat is het een stuk goedkoper dan met multiplex, blijft wel een stuk duurder dan alleen gips.
Prijs is niet relevant.
Als ik er gemak van heb ik de toekomst (geen hollewandpluggen en moeten gissen of de gipsplaat niet breekt bij iets ophangen) is het me dat wel waard.
OSB is een goede tip, dank!
