Gipsplaat op oude gestucte schuine wand
Hallo klussers,
Ik wil een schuine wand in de slaapkamer voorzien van gipsplaten (9,5mm) om iets meer geluiden van buiten tegen te houden.
Momenteel is de opbouw: de originele opbouw uit de jaren '30, eindigend met een gestucte beplating (zeer hoogstwaarschijnlijk geen asbest).
Om niet teveel troep te maken wil ik NIET eerst al die lagen weghalen en wil ik direct op de huidige wand de gipsplaten aanbrengen.
Ik denk aan 2 manieren:
1e manier: Ik zorg ervoor dat de gipsplaten op enkele plekken aan de balken bevestigd worden en verder vastzit met stevige lijm. De bevestiging aan de balken doe ik met met plastic pluggen zodat er geen doorgifte is van kou en geluid.
2e manier: Ik bevestig op bovenstaande manier eerst platte houten rachels, daartussen plat isolatiemateriaal in de vorm van schapenwol en dan de gipsplaten. Nadeel: ik verlies hoogte en er moet hoogstwaarschijnlijk een heel klein hoekje af van de bovenkant van het raamkozijn in de rechte wand die haaks staat op de schuine wand.
Ik vraag me af of
1) deze methoden gaan werken of
2) ontbreekt er nog iets of
3) moet(en) er 1 of meerdere aspecten anders of
4) zijn er betere methoden (gegeven het niet willen neerhalen van de bestaande wand) ?
Hey allen, alvast bedankt !
Hallo knabbelaar,
Ik zit met net hetzelfde probleem en was op internet ook op zoek naar een oplossing. Hoe heb je dit uiteindelijk aangepakt?
Oplossing 1 zal niet werken.
nl hier en daar een schroef en de platen lijmen op de stuc is geen juiste bevestiging.
Het geheel uitrachelen met houten latten, isolatie er tussen, dampscherm en gipsplaten.
Maar het beste is toch echt alle oude beplating eerst weghalen
BouwkoApplicaties
