Gipsplaat koof voor afvoer afzuigkap
Al veel over gelezen, maar ik zie door de bomen het bos niet meer...
In de keuken moet ik met gipsplaat een koof maken, voor het wegwerken van de afzuigbuis van de wasemkap. De koker van de wasemkap komt "halverwege" tegen de koof aan.
De koof komt van muur tot muur onder het plafond boven het aanrecht. De wasemkap heeft een uitgang van 15 cm. Mijn ronde gat in de buiten muur is 10 cm... Ik wil plattebuis in de koof gebruiken.
De koof wordt totaal ongeveer 30 cm diep, 9cm hoog en 4 meter lang.
De gipsplaten worden gestuct (met de muren mee door de stucadoor) Daarna gespoten.
Ik heb geen enkele ervaring met werken met gipsplaten!
Mijn vragen:
1) gipsplaat of stucplaat gebruiken?
2) houten rachels (geschaafd vuren) langs het plafond, ongeveer welke dikte (4 x6 cm of anders?)
3) plaat voor vochtige ruimte gebruiken?
4) maat parkers om platen vast te zetten?
5) plaat om welke afstand vastzetten met parker aan rachel?
6) kan ik een 15 cm wasemkap afvor op een platte buis aansluiten om uiteindelijk in een 10 cm rond gat naar buiten te gaan...
Veel vragen.
Ik hoop dat jullie mij verder willen helpen. Alle tips en info is welkom!
Groet, Dick
Je moet een frame maken dat uit zichzelf blijft hangen aan het plafond / de wand. Gipsplaat is goed genoeg.
Welke houtmaat je daarvoor gebruikt maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar maak het niet al te zwaar en zorg dat de buis erin past :wink:
Zorg dat je op de overgang van de gipsplaten hout hebt om ze te bevestigen ( gipsplaat is meestal 60 cm breed ).
Gipsplaat schroef je met zwarte schroeven op het regelwerk vast, de lengte hangt af van de dikte van het frame ( zodat de schroeven er niet doorheen prikken), maar meestal is zo'n 25/35 mm genoeg. Gebruik een speciaal bitje zodat de schroeven wél in de plaat verzinken, maar er niet doorheen scheuren. Vastzetten om de 25 / 30 centimeter.
Ik heb geen ervaring met de afvoermaten, maar zorg ervoor dat je isolatie gebruikt om de buis in de koof, anders krijg je een grote brommende klankkast.
Misschien nog wel leuk om er inbouw spotjes in te bouwen geeft een zeer leuk effect en geeft ligt op je werkblad als er geen kastjes in de weg hangen
Lijkt me een merkwaardig gezicht, spotjes in een koof om een afvoer van een wasemkap. En nog vrij lastig veilig te realiseren.
Daarbij komt, dat we ons op dit forum graag beperken tot de vraagstelling van de topicstarter (TS), en er geen dingen bijhalen, die niet gevraagd werden. Dit om te voorkomen, dat het een niet meer te volgen onderwerp wordt.
De TS heeft in dit geval niets daarover gevraagd.
PS. Licht schrijf je met ch hoor... :wink:
Bedankt voor alle info. Al meteen een hoop wijzer!
Pepjo: Aan wat voor (geluidswerende?) isolatiematriaal denk je bijvoorbeeld?
Anderen ervaring met platte kunsstof afvoerbuizen? Die ik nu heb liggen (voor de huidige wasemkap) zijn 10 cm breed.
Advies dikte gipsplaat 6 mm of 9 mm?
De Siemens LC 46956 heeft een aansluiting dus van 15 cm.
(Verder heb ik leuke spotjes onder twee kastjes...)
Dat laatste van die afvoerdiameter is wel een punt: van rond 150 gaat u naar vierkant 100 (?) en dan naar rond 100 naar buiten. Dat geeft zowel aansluitproblemen als verlies van capaciteit. Als 't anders kan dan zou ik ook 150 rond tot de doorvoer en daar via verloop aansluiten op 100 rond. Er bestaan flexibele ronde buizen; worden o.a. ook voor drogers gebruikt.
En isolatie: er is speciale geluidsisolatieplaten te koop in vrijwel alle DHZ-zaken.
Met flexibele ronde buizen worden die aluminium buizen bedoeld, voor drogers worden ook wel plastic flexibele slang / buis gebruikt. Die mogen niet aan een afzuigkap i.v.m. brandgevaar.
De wasemkap heeft dus een 15 cm ronde afvoer.
In principe past 15 cm brede platte kunststof buis ook in de alkoof. Maar bestaat 15 cm platte buis?
Als dat kan, zit ik alleen nog met de overgang van de 15 cm platte buis naar het 10 cm ronde gat naar buiten.
Bij 15 cm ronde buis wordt de alkoof zo'n 10 cm hoger. En dat over 4 meter. Daar word ik niet zo blij van.
Weet iemand ergens info over die platte afvoer buizen. En iets over de verkrijgbaarheid? Of is het beter een topic te starten over de afvoerbuizen bij Keuken in dit forum. In eerste instantie ging het topic immers over de gipsplaten. En de afvoerbuizen lijkt een ander (of bijkomend probleem)
De info over de bouw van de koof zelf, ben ik erg blij mee overigens!
Groet, Dick
Een goed idee om een nieuw topic over de wasemkapafvoer te starten in de rubriek keuken.
@Annemiek: je hebt het in je starttopic over geschaafd vuren. Ik zou ongeschaafd gebruiken. Dit is een goedkoper. Je werkt het hout weg achter de gipsplaten.
@Heren deskundigen: En ik hoor het graag als ik het verkeerd heb. Maar alleen regels is toch te weinig body om gipsplaten aan het hangen? Voor 1 van de te bevestigen gipsplaten heb je dan te weinig hoogte ivm de beperkte breedte van de regel. Wellicht zouden 4x4 balkjes beter zijn? Heren?
Een nieuwsgierige Supasister/Yvonne
ps. Ik lees ff verder mee in je nieuwe onderwerp. Ik heb straks nl. eenzelfde uitdaging en dacht ook om die kunststof pijp te gaan gebruiken.
Een koofje tegen het plafond heeft niet zo heel veel te lijden.
Als je zorgt dat de platen goed op de regels zijn bevestigd, vormt dit tesamen één geheel dat volstaat.
Dus als je een kant op de zijde van de regel ( dus zo'n 22 mm) bevestigt is dat goed genoeg.
Ik ga de koof maken van geschaafd vuren en gipsplaat. Geschaafd is gladder en daar kunnen de platen strak tegen aan.
Het plafond is beton en de muur is ook beton. Er komt een balk tegen de muur in de volle lengte. En er komt een balk tegen het plafond in de volle lengte. Met kleine balkjes hang ik dan nog één balk over de lengte.
Dus drie bevestigingsbalken. Lijkt een stevige constructie te worden!
Bedankt allemaal voor het meedenken en de informatie! De kunststof afvoerbuis zelf begin ik in een nieuw topic bij Keuken.
Van internet een foto voor een beetje idee:
De koof is klaar! Moet nog wel door de stucadoor onder handen worden genomen...
Voor het eerst gewerkt met slagpluggen (8 mm dik, 6 cm lang).
Balken van geschaafd vuren gebruikt van 2,5 x 4.5 cm en van 4,5 x 4,5 cm.
In overleg met de stucadoor stucplaat gebruikt.
Zie hier het resultaat.
