Gipsplaat behangen of stuken
Vraag:
De hal bij de voordeur met trapopgang en halletje op de 1e etage is van gipsplaat. Hierover heen zat bouwbehang 15j geeden geprobeerd te verwijderd... slechts deels gelukt. Hier / toen weer overheen behangen... met als resultaat geen vlakke / egale ondergrond en dit is dus te zien op / door het behang.
Nu wil ik deze ruimtes opnieuw... behangen of laten stuken of... in ieder geval wil ik n vlak resultaat. Is er behang die hier zo overheen kan met n vlakresultaat of...
Bij Stuken moet denk ik het behang eraf... dat is eigenlijk geen doen.
Wie heeft n mooie oplossing?
Alvast mijn dank voor de reactie en het meedenken.
Zelf zou ik toch proberen het behang te verwijderen met een behangstomer en mogelijk een prikroller. Een alternatief voor stucen is renovlies, maar daar heb ik geen ervaring mee.
U wilt laag over laag behangen om de ( onregelmatige ondergrond ) vlak te krijgen. Dat gaat niet lukken: u vergroot daarmee slechts de oneffenheden.
Het type gipsplaat is bepalen voor het kunnen verwijderen van behang. Fermacell kan goed lukken als u voorzichtig werkt, gewone gipsplaat is geen doen: u haalt ook (zoals u al hebt ondervonden) de papierlaag eraf.
Gaat u het toch proberen en zijn de oppervlakte beschadigingen binnen proportie, dan kan met een gipsgebonden pleister de gipsplaat worden geëgaliseerd. Laat dit wel door een goede stucadoor doen.
Als alternatief: verwijderen de gipsplaten en breng nieuwe aan. Dan heeft u zeker een 100% vlak oppervlak.
Mijn dank voor de reacties en het meedenken.
Allerlei tips gelezen, behang stomen, schuren met schuurmachine, zeiknat maken met bio-tex. Tja wijsheid is soms lastig.
Nieuwe gipsplaten is wel n optie.
Als je nieuwe gipsplaten doet, doe dan vóór het behangen er eerst een laag latex op. Dan krijg je het behang de volgende keer er een stuk makkelijker af :wink:
Gipsplaat verwijderen zal het dus gaan worden. Ben echt niet handig maar het LIJKT niet zo moeilijk om de bestaande platen te verwijderen. Of is hier een bepaalde handeling voor nodig?
Heb gezocht op gipsplaat. Er diversen varianten te verkrijgen met ronde lange kant, afgeschuinde lange kant etc. maar er is ook stucplaat.
Welke moet je kiezen voor het laten stuuken vd wanden?
U kunt de gipsplaten laten zitten en er nieuwe overheen zetten.
Overleg met de stucadoor welke platen er op moeten komen, de een wil dit en de ander weer wat anders.
