Gipsmuur verplaatsen
Ik wil de ingang van een kamer met 7cm dikte gipsblokken een meter naar links verplaatsen. Het stalen Berkvens kozijn verplaats ik dan ook naar links. Muur rechts moet ik dan uiteraard weer opbouwen.
1) Hoe pak ik zoiets het beste aan?
2) Gipslijm onder eerste blok op grond? Moet gelijk 100% rechtstaan.
3) Kun je de gipsblokken die je weg haalt weer gebruiken om op te bouwen of altijd nieuwe blokken gebruiken?
4) Ik denk zelf aan vertikaal een houten balk plaatsen waar langs je de blokken opbouwt en ankers plaatsen?
Andere tips?
Bedankt voor meedenken.
Eerste rij in de specie zetten. Als de blokken heel blijven bij sloop dan kun je ze hergebruiken. Veranker de blokken iedere 3 rijen in de bestaande muur .
Ik had exact hetzelfde.
Mijn ervaring: het is nagenoeg niet te doen om gipsblokken heel af te breken om ze vervolgens weer te gebruiken.
Ik heb uiteindelijk gekozen voor een gipswand met metal studs en isolatie.
Ik had diamandboard gipsplaten met een AK verloop. Die zijn zeer sterk en zijn vlak af te voegen.
Je metalen deurstijl zal waarschijnlijk vol met cement zitten en is daardoor niet meer herbruikbaar.
Ik had een nieuw "nastel kozijn" moeten aanschaffen. Dat kan je over kopse kant van de muur schuiven en klemmen op 75mm. dat is precies de dikte van 2x 12,5mm gipsplaat en 50mm metal stud dikte.
Tegen de muur had ik een houten balk van 75mm waar het kozijn kon klemmen.
Ik heb wat voorbeeld fotos erbij. Ik ben zeer tevreden over het resultaat.
Als je wat meer wil weten hoe ik dat heb gedaan laat maar weten.
Hopelijk heb je er wat aan.
Ik weet nog niet zeker wat ik ga doen (stucplaten of blokken) maar wat bedoelt Vonken_trekker precies met :
"Eerste rij in de specie zetten"
Specie is gipslijm onder het onderste gipsblok dat op de afdekvloer wordt geplaatst of wat anders?
En de eerste rij blokken moeten dus kaars recht staan. Plaats je dan tijdelijk iets van houten constructie om goed recht te plaatsen?
Ik kan een kruislijnlaser aanraden. Als je die langs een steen laat schijnen kan je goed en makkelijk zien of ie recht staat. Ook heb je je handen vrij.
Niet met lijm maar met specie ( zand, cement en water) de eerste rij leggen. Lijm loopt zo weg Maar specie is wat steviger.
Ok bedankt. Ik neem dat je dit zelf moet mengen in de juiste verhouding? Zal eens kijken of ik bij de DHZ kant en klaar zak kan kopen zodat er alleen nog water bij moet.
Old topic, van mijzelf :-) en laatste vraag staat nog open. Ik wil een kamer delen met een gipsen muur van 3 meter (2.50 hoog). Een paar vragen over het onderwerp
1. Is kant en klare specie hetzelfde als Multimortel, mortel alles in 1? En die smeer je direkt op de dekvloer? Dekvloer eerst natspuiten?
2. Als de vloer vlak is kan ik als alternatief een U-profiel op de vloer met montagekit vastzetten en daar de gipsblokken opzetten?
3. Het plaatsen van een houten frame met 69x44 balken zie ik ook als een goede optie om een muurtje te bouwen. Gipsplaten er tegen aan van 1cm en isolatie ertussen. Zijn er grote nadelen bij gebruik houten frame vergeleken met gipsblokken?
Bedankt voor het meedenken.
Voordat je een gipsplaat erop schroeft, zou ik er eerst een osb plaat opschroeven van 9 mm. Dank ken je wat ophangen.
Gips wand kan ook. specie is kant en klaren metsel cement met kalk blauwe band met witte letters bvb
Oude blokken weggooien alleen al om het ongelijke door het slopen
@Sander 1972 Bedankt. Goede tip om eerst een OSB plaat er op te schroeven.
Bij gebruik van houten latten van 69 x 44 de onderste balk op de vloer lijmen met high tec kit? Zet de balk liever niet vast met schroeven in de vloer (leidingwerk...).
Bedankt.
