Gipsblokken wand sterk genoeg hangend toilet
Ben bezig met de badkamer.
We willen het toilet vervangen door een hangend exemplaar.
Het model met een frame die op de grond staat lijkt mij het beste.
Kan nergens de juiste info vinden of dit kan bij een Gipsblokken wand.
Is deze wand sterk genoeg om hieraan een hangend toilet te plaatsen?
Zou een multiplex plaat van 18mm die op de gipswand voorgemonteerd
wordt met voldoende schroeven dan uitkomst bieden.
Wie weet raad.
Bedankt alvast
Ik heb een zwevend toilet gehangen in mijn toiletruimte.
Het frame is bevestigd aan een gipswandje.
Geeft geen enkel probleem, let alleen op de bouten die je in de muur moet draaien, wellicht barsten je gipsblokken omdat de gaten te klein geboord zijn en er teveel spanning in de blokken komt.
Mijn schoonvader heeft de wc reeds getest en dat is niet echt een licht veertje te noemen. De pot hangt nog steeds goed :wink:
Groet, Pieter
Bedankt voor jullie advies ga het nu in de praktijk brengen.
Zal nog wel even duren voordat het klaar is.
De gehele badkamer is nu volledig gestript.
Ga nu met het opbouwen beginnen.
groet
Henk
Ik ben net klaar met het plaatsen van een wandcloset.
Ik heb een cellenbeton muurtje van 7 cm gebruikt terwijl de bekende fabrikant 10cm adviseert. Omdat de ruimte toch weggewerkt moet worden heb ik het volgende gedaan:
  1. Hangreservoir, met 6 dikke pluggen/schroeven vastgezet op het muurtje, dus zonder frame op de grond.
  2. Met de goedkoopste kalk-zandsteen van 10 bij 20 het reservoir van de onder- en zijkanten goed ingemetseld, en omdat het toch weggewerkt wordt, maakt het niet uit hoe het eruit ziet.
  3. Tegen dit gemetselde muurtje badkamerplaat geschroefd. Aan de bovenkant eerst een dik stuk hout tegen de muur geschroefd en daarop ook een stuk badkamerplaat.
  4. Het geheel betegeld.
Volgens mij is zo'n gemetseld muurtje steviger dan wat voor frame dan ook. Daarbij zijn er vaak mensen die nog wel wat stenen "over hebben" en was het voor mij dus nog een stuk goedkoper ook.
