Gipsblokken, montage kozijn en een latei?
Met de bouw van twee slaapkamers op zolder komen er ook 2 deuren. Hangend aan twee stalen montagekozijnen, de deuren.
Boven een van de 2 deuren komt nog 2 rijen gipsblokken.
Opties:
1 een latei toepassen Ik zie op de site van Knauf wel een latei, echter niet een plaatje hoe deze toe te passen. Leg ik het latei op de gipsblokken links en rechts en plaats op de latei de 1,5 rij gipsblokken? En hoe sluit het montagekozijn aan op de latei.
2 aan beide zijde een gipsblok over laten steken en het tussen liggende blok laten rusten op het montagekozijn
3 hanekam maken, iemand een voorbeeld hoe dit er uit ziet in gipsblokken?
Dat kan zonder latei, wel een hulpconstructie gebruiken tijdens het opbouwen van de wand. Als de lijm hard is, mag dat eronder uit en kan het kozijn erin.
