Gietvloer & fermacell
Wij denken er over om een gietvloer op een houten balkenlaag & ondervloer te leggen. Weet iemand waaruit de fermacell ondervloer die men legt om de vloer te egaliseren bestaat? Moet de vloer ook nog geëgaliseerd worden met korrels bijvoorbeeld? En hoe dik wordt de fermacell laag?
Hallo SIAR.
de houten vloer die nu aanwezig is hoe is de staat daarvan.
je gaf aan hoe dik is de fermacel.
en je had het over de korrels.
Mijn gedachten gaan uit dat je het over een estrichvloer hebt die als woning scheidende vloer word toegepast.
Dus gaarne een iets uitgebreidere beschrijving wat je wilt gaan doen.
dan kunnen WIJ ook een pasende oplossing aangeven en of advies geven.
BVD Rene
Daarmee bedoel ik de planken die op de houten balken liggen. De staat daarvan is redelijk, maar er zitten wel behoorlijk wat kieren tussen. Het huis is niet verzakt en de vloer redelijk recht.
Wat er wordt gelegd is:
9mm vilt
10 mm fermacell gipsvezelplaat
10mm fermacell gipsvezelplaaten je had het over de korrels
Ik geloof inderdaad dat dat ook wel Estrich wordt genoemd.
Mijn vraag is of we korrels ter egalisatie gebruikt moeten worden.
Als de vloer redelijk recht is dan is het beter om een estrich element te nemen.
Dit is een kantenklaar element die je zo over de vloer heen kunt leggen.
Met dat element maak je een zwevende vloer.
Als er vloeren bij zijn die behoorlijk schuin zijn kun je het opvullen met de korrels.
Plastic folie over de vloer en dan de korrels aanbrengen waterpas.
daar overheen komt het element.
Persoonlijk zou ik kiezen voor zo,n element dit is tevens een grandioze geluids wering.
En is veel gemakkelijker in gebruik dan in drie lagen een vloer aanbrengen zoals jij beschrijft.
Rene,
Estrich is een verzamelnaam voor bijvoorbeeld Fermacell en Rigidur. Estrich is dus Fermacell en mij Estrich in plaats van Fermacell aanraden is een beetje vreemde tip. Een en ander kan je hier nalezen:
https://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/estrich.htm
1. Een estrichvloer is in Nederland meestal een vloer van speciale estrichelementen. Doel van de estrichvloer is vooral het effenen van de ondergrond om er een andere vloer op aan te kunnen brengen. Vaak zijn estrich vloerelementen voorzien van liplassen waardoor het leggen vereenvoudigd wordt en een stabieler vloer ontstaat: "een strakke vloer met een maximale stabiliteit". Ook kunnen de elementen aan elkaar verlijmd worden met een speciale estrich vloerlijm.
Bij grote oneffenheden wordt, vóór het aanbrengen van de vloerelementen, geëffend met een laag droge vloerkorrels (vulkorrels, egalisatiekorrels).
Voorbeelden zijn de Fermacell vloerelementen en de Rigidur estrichvloer. Beide zijn gipsvezelplaten met als onderste laag een isolatieplaat.
Jij gaf in jou antwoord aan dat je een vloer zou nemen van 9 mm vilt
10 mm fermacel en 10mm fermacel.
Ik ging er dus van uit dat je het in drie lagen aan zou brengen.
Wat ik zelf omslachtig vind.
Maar als je een estrich element van fermacel neemt of van rigidur dat maakt niets uit.
Ik was dus in de veronderstelling dat je het in drie aparte lagen aan zou brengen.
En dan nog een vraag de gietvloer bedoelde je daar de korrels mee.
En de korrels zijn vergelijkbaar met katte bak korrels zij zijn onbrandbaar en vrij licht en combinatie van papier met vezelcement.
