Gietvloer behandelen
Een maat van me heeft in mijn afwezigheid (alvast) een gietvloer in een keuken gegoten. Ik vind het resultaat echter niet zo mooi (voorzichtig uitgedrukt :D )
De bedoeling was dat er na deze gietvloer niets meer aan hoefde te gebeuren maar dat vind ik met het huidige resultaat niet te doen:
Elders in het pand ligt een anders (giet)vloer:
Dit type had ik in gedachten, deze is glad de andere neigt toch veel meer naar vlak ruw beton. Wat zou ik kunnen doen om deze vloer mooier/gladder te maken? Bestaat er een soort kunststof (verf/polyester/hars?) waarmee ik het kan behandelen?
Vanzelfsprekend het liefst goedkoop en makkelijk (in 1 handeling bijv.)...... :D
Hallo Kajee.
Er is een verfsysteem in de handel wat werkt in twee lagen.
Dit is op basis van water gedragen epoxie.
De primer is blank en de coating op kleur.
Bij deze verf zijn flakkes verkrijgbaar die strooi je in de natte caoting.
Je kunt dan nog keizen voor een matte vernis die is ook op basis van water.
Het merk en waar je het kan krijgen staat in je pb.
Zo te zien, heeft je maat, ook een beetje teveel water gebruikt, met het aanmaken van de egaline. (de wit uitgeslagen vlakken)
Je zult deze vloer ook eerst even moeten schuren, voordat je het met iets anders af gaat werken.
Anders gaat het niet goedkomen
Ja hij zal nog wel even moeten uitharden vrees ik voor ik verder kan......
En over dat schuren lees ik verschillende verhalen. Sommige vloeren/verven zeggen het expliciet, weer andere zeggen gewoon er over heen schilderen.
Ik moet wel zeggen dat ik niet het idee heb dat er met schuren nog veel gaat veranderen namelijk. Hij voelt al heel "geschuurd" aan, ik kan me niet voorstellen dat er nog betere hechting zal; zijn als ie nog meer geschuurd wordt.
Nou met uitharden hebben die witte plekken niets te maken.
Dat is gewoon dat er teveel water toegevoegd is aan de egaline.
En die plekken worden nooit hard, en zullen blijven poederen.
Test het maar eens over een dag of 2.
Als je het niet schuurt, dan zal de volgende laag die je aan gaat brengen, beslist los gaan laten.
Want er zit nu een vlies op het oppervlak, dat je gemakkelijk er af kunt krabben. (test maar met een scherp voorwerp)
En dat vlies moet er af, voordat je er verders iets mee gaat doen.
Dat geld trouwens voor elke egaline, of gietvloer.
Maarja, je bent niet verplicht om mijn advies op te volgen.
Je hebt zelf tenslotte zelf kennis genoeg van dit soort zaken, gezien je diverse antwoorden hier op het forum.
Ik wil het alleen maar even aangeven wat ik zou doen. :wink:
Toch vreemd: te veel water gebruiken en toch poeder. Redenering lijkt logischer andersom: te veel water betekent geen/weinig poeder of te weinig water betekent poeder, enfin......
Schuren: je kan gaan sneren en me eigenwijs noemen (ik kan het hebben trouwens, maar anderen wellicht minder), maar ik lees gewoon bij de verschillende producten verschillende meningen.....
Maar om het 'vliesje' van de egaline te verwijderen zou dan toch ook flink schuren met een baksteen volstaan, toch?
Liep net nog even in de bouwmarkt ('dat zeg ik....') en daar zag ik dat ook zij een epoxy-base-vloer in het assortiment hebben. Gemarket als "garage vloer" maar resultaat lijkt/is/wordt wat ik wil: een strakke, gladde, dweilbare, (grijze) vloer.
Iemand ervaring met deze "verf"?
Ook het andere, bekendere merk (oranje verpakking, ook muurvullers, etc.) heeft iets dergelijks, deze is iets duurder, er worden ook 'snippers' meegeleverd (voor een "speels effect"). Ook weer duurder.
Ervaringen wellicht?
Bij egaline of een gietvloer, is het belangrijk om de goede mengverhouding aan te houden.
Als je er te weinig water bij doet, vloeit het niet goed.
Als je er te veel water bij doet, is de sterkte van de egaline weg, omdat het poeder naar beneden zakt, en het water gaat drijven boven op de egaline, en zo een zachte toplaag krijgt.
Schuren met een steen, is echt niet voldoende.
Dat moet je echt machinaal doen.
Wij gebruiken daar een ronde grote schuurmachine voor, met een schuurschijf met korrel 80.
En geloof mij, ook wij zijn met schade en schande hierover wijzer geworden.
Hallo Kajee.
Dit ben ik inderdaat met Peter eens.
Er zijn namelijk 2 oorzaken die deze Witte aanslag op de boven zijde kunnen veroorzaken.
Punt 1 Teveel aanmaak water zorgt er voor dat de dispersies in de mortel gaan ontbinden.
Doordat de dispersie op het oppervlak komt zakken de vaste stoffen naar beneden.
Tijdens het uitharden/drogen van de gietvloer komt het water eerst naar boven en dan zakt hij weer weg in de vloer.
De witte dispersie laat hij achter.
Gevolg is vaak een licht ruwe niet al te harde toplaag.
Schuren is wel een goede oplossing voordat je hem gaat schilderen.
Punt 2 een oorzaak kan ook zijn dat de voorstrijk er te dik op zat en dat er nog natte voorstrijk op de vloer aanwezig was.(plasjes)
Dit benadeelt de kwaliteit vaak niet,alleen lijkt het heel slordig.
Hierbij is het ook verstandig om hem dan te schuren.
De dispersie geeft een vettig laagje wat de hechting van de verf kan benadelen.
En in een vorig bericht gaf je de verf aan in die oranje bussen.
Heb gister even gekeken deze komt overeen met die ik jouw in een PB heb toegestuurd.
Ok, schuren it is!!
Echter in de handleiding van die 'oranje bussen' (garage Vloer Coating) staat nu net weer dat het niet op egaline kan........ :(
Van de bouwmarkt kreeg ik net te horen dat hun huismerk (na terugbellen met contact met hun leverancier) werd mij verteld dat deze/hun 2 componenten epoxy verf wel weer kan......
In feite lijkt dat (ong.) hetzelfde spul, kortom onduidelijkheid......
Ik heb die epoxy verf gebruikt. Die snippers geven wel een leuk effect, zou ik zeker doen. De vloer er onder moet wel strak zijn want je ziet elk oneffenheidje.
Met een grote muurroller is het goed op te brengen. Iemand anders de randen laten kwasten en dan rollen. Zo snel mogelijk werken want het droogt snel. En niet meer narollen!!
Ik had meer nodig dan volgens de verwerkingsvoorschriften dus liever te veel nemen dan te weinig.
O ja: begin ook gelijk de snippers te verspreiden als je een paar vierkante meter hebt gerold..je komt er zo lastig bij als je alles al hebt gerold :mrgreen:
Op marktplaats wordt trouwens die epoxy verf veel goedkoper aangeboden.
Ok, klinkt goed. Mij leken die snippers inderdaad ook wel aardig.
Maar wat was de ondergrond bij jouw?
Want die variant met de snippers (oranje bus/merk) lijkt dus niet op egaline te werken en die standaard grijze van de bouwmarkt zelf, lijkt dus wel op egaline te mogen. Maar die heeft weer geen snippers...... :cry:
Mijn ondergrond was een zand/cement afwerkvloer. Strooi die flakes wel met mate en gelijkmatig in en kijk of dit het gewenste effect is. Beetje bijstrooien gaat makkelijk, weghalen is lastiger :mrgreen:
En het resultaat:
Ik heb uiteindelijk voor antraciet gekozen, vond ik leuk afsteken tegen de (toch wat saaie) witte tegels. Eerst de boel opgeschuurd met zo'n boen/schuurmachine, korrel 80 (2 schijven). Toen heel goed schoongemaakt en ontvet, daarna een eerste laag 'garagevloer coating' en de volgende dag de 2e en laatste laag.
Werkt prima die coating: stinkt wel, lijkt me niet erg gezond. Maar het droogt vrijwel streeploos op; je hoeft dus niet zoals normaal bij schilderen, erg op de overgangen etc. te letten. Nu maar hopen dat het blijft hechten en dat het makkelijk schoon te houden en maken is.......
Mooie kleur combinatie inderdaad, het zwart/wit blijft het altijd goed doen vind ik.
Ik weet niet of het aan de foto ligt, maar ik zie nogal veel bobbels of kuiltjes in de vloer.
Klopt dat?
Nou veel :wink: .....maar je hebt gelijk....... de egaline of mijn maat heeft hem niet geheel glad/strak gekregen. :oops: Ook na het schuren zag ik toch nog wat oneffenheden. Dus het is geen spiegel geworden. Maar voor het doel; keukentje wat makkelijk schoon te maken is en niet te veel vlekken geeft gaat het (hopelijk) wel volstaan. Het hoefde gelukkig geen showroom te worden....... :wink:
