Gietgallen in betonmuren wegwerken
Hallo allen,
Ik ga een aantal beton muren schilderen, echter de muren zitten vol met tientallen kleine gietgallen van het beton storten, woning is 35 jaar oud. Het zijn teveel gaatjes om ze een voor een dicht te smeren. Ik overweeg een stucpasta van bv Knauf te gebruiken om in een keer alle gaten dicht te smeren en de muur dus volledig te egaliseren. Op de website schrijven ze dat je eerst de gaten moet opvullen met renoband vulpasta, maar dat lijkt mij dubbel op want dan ben ik twee lagen aan het aanbrengen; zoveel gaatjes zitten er namelijk over het gehele oppervlak. Heeft iemand ervaring of dit gaat lukken met stucpasta? Volgens de beschrijving kun je het na 24 uur van voorstrijk/diepgrond voorzien om het daarna met muurverf verder af te schilderen, gezien de beperkte tijd die ik heb heeft dit de voorkeur boven de muren door een stukadoor te laten stucen want dan zit je al vast aan een dag per mm laagdikte.
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met stucpasta voor dit soort werk.
