Gibo of gipsplaat wand
Hallo allemaal,
Ik heb een nieuwe woning gekocht waar ik nog een slaapkamer wand wil zetten. De bewoner had twee slaapkamers samengevoegd en ik wil ze weer scheiden. Nu kan ik een gobo wand plaatsen of een holle (glaswol)wand met houten balken en gipsplaten ertegen aan. Wat zijn de voor en nadelen qua:
- stevigheid
- kosten
- geluidswering
- ander?
Alvast bedankt voor alle tips
Heb zelf de tussen wanden van balken 89x38 met aan beide zijde een houten plaat 12mm met 10cm glaswol ertussen en over het hout gipsplaten
zo kun je ook makkelijk wat ophangen zonder de balken te hoeven opzoeken
He wat slim. Klinkt als een goed idee. Wat voor hout heb je gebruikt, OSB, underlayment? Kun je over de gipsplaten meteen latex aanbrengen?
12 mm multiplex maar een dunne underlayment kan natuurlijk ook
en gipsplaten kun je na het dicht maken van de schroefgaatjes en naden gewoon in de latex zetten
Je kan ook metal stuc profiel nemen dat heb je in verschillende breedtes en lengtes voor de geluidsisolatie steenwol met aan 2 kanten gips van 12.5 mm
DylanS
