Gibo muurtje op laminaat
Goedemorgen,
Wij heb een woning gekocht en op de laminaat vloer staat een gibo muurtje.
Nu wil ik de laminaatvloer vervangen en zit er over te denken om de laminaatvloer rondom in te zagen met een multitool. Zodat ik een nieuwe laminaatvloer kan leggen tegen de muur aan.
Vrij intensief klusje. Iemand wellicht een alternatief idee?
Peter.
Met een ondervloer bedoel ik de isolatie of folielaag onder het laminaat. Of ligt het laminaat meteen op de betonvloer zonder iets ertussen?
Lijkt mij niet bevorderlijk voor de stabiliteit van het muurtje om hem laminaat te plaatsen, maar dat is een ander verhaal.
Ik zou het laminaat inderdaad met een multitool inzagen rondom de muur. Hoeveel meter is het dat je moet zagen?
Tja. Het muurtje staat er. Maar het ziet er solide uit hoor. Het is verankerd in het beton.
Het gaat om 1 meter aan de rechterkant van de deur en een meter aan de linkerkant van de deur en ongeveer 90 cm voor de drempel dat ik zal moeten zagen.
Peter.
Een ondervloer met schuim is ongeschikt om een muur op te zetten. Zolang de vloer één geheel is, maakt het weinig uit, maar als je het aan twee kanten wegzaagt, wordt de muur instabiel. Beter de muur opnieuw opbouwen.
Misschien kun je de ondervloer er in delen uithalen.
Telkens als er een deel is uitgehaald het "lege" deel opvullen met cement.
De ondervloer is hooguit een paar millimeter. Het betreft een nieuwbouw woning. Zal de muur echt instabiel worden als ik de vloer rond om weg zaag? De muur drukt toch naar beneden op het laminaat en de “ondervloer”?
Het is een “nieuwbouw” woning van een jaar of 8 oud. Die koop ik en daar ligt een laminaatvloer in met daarop dus het muurtje ( op zolder)
Als ik kijk wat er steunt op het laminaat is dat de deur en het kozijn. En twee keer een meter breed tot aan de nok (oplopend van 1,50 tot een meter of drie.
En dan vraag ik mij af hoe erg het is om het laminaat rondom weg te zagen. Zodat ik een nieuwe vloer kan leggen.
Als de folie die onder het laminaat ligt maar enkele mm dik is, zou ik gewoon het oude laminaat langs de muur doorzagen.
Het zal verder niet veel invloed hebben op dat kleine stukje muur.
Als het nieuwe laminaat dan weer gelegd wordt, en een plint geplaatst is, kan de muur geen kant meer op.
