Gibo blokken op houten vloer
In mijn nieuwe huis ligt een houten vloer (esdoorn).
Nu moeten er twee muurtjes (70 breed) geplaatst worden i.v.m. plaatsen keuken.
Mijn vraag is: Is het beter om een gedeelte (2 sleuven frezen) van de houten vloer weg te halen, zodat de muurtjes op het beton geplaatst kunnen worden of kunnen de blokken in een profiel op de houten vloer geplaatst worden?
Ik ben het helemaal met je eens, maar er zijn al een paar ervaren klussers over de vloer geweest die me voor gek verklaren dat ik de zaag/frees erin wil zetten. En dan ga je toch twijfelen.
Ook omdat het een vervelend klusje is.
Toplaag wegfrezen en laatste gedeelte weghakken met het gevaar dat het gat iets te groot wordt.
Een wandje van multiplex kan zonder problemen op de houten vloer geplaatst worden, met de gibo's op hout loopt u het risico van scheurtjes.
Een andere mogelijkheid is een profiel te plaatsen dat 1 mm boven de vloer ligt, zaag met de gatenzaag een paar gaten in de vloer, zet hier een paar hardhouten schijven in die iets dikker zijn dan de vloer en schroef het profiel met stevige schroeven in het beton, hier plaatst u dan de gibo's in.
Met drie schroeven en een rvs profiel moet een muurtje kunnen.
Met een muurtje bedoel ik dus niet een muur tot aan het plafond !
Helaas,
het muurtje (voortaan de muur) komt wel tot aan het plafond
mijn opmerking over een muurtje sloeg meer op de breedte dan op de hoogte. had ik er even bij moeten zetten, sorry
En waarom speciaal gibo en geen gipsplaat of ander plaatmateriaal op frame? Dan is het probleem de wereld uit.
Aan de "buitenkant" van één van de twee muurtjes komt een schouwwasemkap te hangen, vandaar dat er voor gibo blokken is gekozen.
Dat hoeft plaatmateriaal niet uit te sluiten : als je op de plek van de wasemkap een stuk underlayment of multiplex van voldoende dikte verwerkt in de muur ( dus achter de afwerklaag) schroef je er zo die kap tegenaan.
Hoef je ook niet te klooien met gaten en pluggen. :D
Een kennis van mij heeft in zijn gehele huis metalstud wanden.
Deze zijn eerst voorzien van multiplex en daar overheen gipsplaten.
Super geluidsdempend.
Ideaal om iets aan op te hangen.
Ook kwa draag kracht.
Te stucken zonder hulpmiddelen zoals stuck gaas.
Nadeel is wel dat het 10x zoveel koste als een gips only wand.
maar voor twee MUREN van 70x250 kan dat best meevallen.
