Ghetto blaster lijmen
Van een Philips ghettoblaster uit 1984 is een plastic stut (foto 1) afgebroken. Deze moet weer terug op de plek in de rode circel (foto 2). Zoals op foto 3. Het is mij niet zo duidelijk wat voor (hard) plastic dit is. Ik zie geen gietmal tekens in het onderdeel behalve “Die no. 2 SMF1” Is dit te lijmen en zo ja met wat voor lijm (2 componenten epoxy lijm werkt niet)
Misschien met superlijm (cyanoacrylaat) of met superlijm en backing soda.
Zoek dat maar eens op bij Google.
Zo lang je geen type kunststof weet, is het niet mogelijk om een goed lijm advies te geven.
Als 2 componenten al niet werkt dan lijkt het erop dat je dit alleen kunt lassen.
Als twee componenten epoxylijm niet hecht, is de kans groot dat je te maken hebt met polypropyleen. Dat is helaas niet goed te verlijmen.
Twee componenten epoxylijm hecht namelijk wel op de meeste andere kunststofsoorten die wel te verlijmen zijn.
Als het type kunststof niet bekend is het moeilijk om advies te geven.
Ik zou het proberen met een CA (cyanoacrylaat) lijm met bijbehorende activator, dit hecht goed op de meeste veelvoorkomende kunststoffen.
edit: eventueel met loctite sf770 voorbehandelen
Ik zou hier ook wapenen.
Misschien niet door gaatjes, ik kan niet zien hoe de andere kant eruit ziet.
Bijvoorbeeld stukjes paperclip haaks buigen en er daar 3 of 4 van rondom in de 2 componentenlijm drukken kan schelen. (als je renminste een dikke lijm vindt die hecht)
Helaas, de meest veel voorkomende kunststoffen zijn PE en PP. Omdat het licht sterk en goedkoop is.
Maar geen nood, deze kunststoffen zijn prima te lassen, neem gewoon wat goedkope zwarte tie wraps van de Action, gebruik dit materiaal als lasdraad en smelt het geheel aan elkaar met een 90 watt soldeerbout.
Voor de wapening zou ik ook uitgebogen paperclips in het breukvlak smelten en de uitsteeksels in het oppervlak smelten en dat opvullen met tie wrap materiaal.
Mooi alternatief. Ik zat zelf nog te denken aan nietjes voor de wapening.
Dank voor alle tips en de link naar de lijmwijzer van repaircafe. Die ga ik delen met mijn repaircafe.
Verder zinkt de afgebroken stut in water dus geen PP of PE?
Grote kans dat het ABS is. Dit is slecht te lijmen met epoxy lijm.
Gebruik hardplastic lijm of 2 componenten acrylaat lijm.
Ik zou het lassen versterkt met fijn staal gaas. Maar dat is misschien wat lastig te krijgen, staalwol werkt ook.
Hieronder een voorbeeld van een reparatie, gelast met soldeerbout, versterkt met staalgaas.
