Gezocht: schommelhaak met de klok mee gedraaid
BertPleizier
Ik ben op zoek naar een schommelhaak zoals op onderstaande afbeelding is te zien. Ik zoek er echter één die precies de andere kant op is gedraaid, dus met de klok mee (dit i.v.m. bevestiging van een ketting die aan de rechter kant komt).
Weet iemand of die te koop zijn?
Hallo
De ketting hangt altijd in het midden, dus de haak een halve slag draaien.
Dit is een rechtse/met de klok mee haak, (met een rechtse opgang), wat is het nut van een linkse, werken alle twee hetzelfde.
Grt.
Als ik de haak 180* doordraai, dan kan de ketting er toch afglijden, omdat de spiraal dan naar beneden is gericht?
De haak komt overigens in een muur en de ketting die er om moet komt van rechts.
Zoals op u foto monteren in de muur, kan de ketting er niet afglijden.
Als de ketting van rechts komt, de haak horizontaal plaatsen in de muur.
Maar wat is precies de bedoeling, geen schommel dus.
Grt.
Er zijn ook schommelhaken met een borg:
Maar misschien is een schroefoog met carabiner handiger?
