Geyser kan maar matig warm water leveren?
Hoi,
Deze vrijwel nieuwe Vaillant geyser TurboMAG 11-2 is bijna een jaar oud. Hij levert echter zo weinig warm water, dat de afwas er nog niet eens mee gedaan kan worden. Laat staan douchen.
Mijn zoon woont in een flatje waar veel leeg staat op dit moment. De temperatuur van het koude water wat de geyser in gaat is dan ook erg laag. Ik denk zo'n 5-10 graden.
Mijn idee is dat deze geyser toch voldoende warm water moet kunnen leveren (ook met de huidige buiten temperaturen) om te kunnen douchen?
De specs van deze geyser geven duidelijk aan dat badkamer gebruik mogelijk is.
Iemand een idee? Is de geyser defect? Of kan hij het gewoon niet aan?
Geschikt voor badkamergebruik + nog geen vaat mee te doen = niet goed.
Minder dan een jaar oud: niet aanzitten, garantiewerk.
Koude wateraanvoer kan het probleem niet zijn, het water dat de gemiddelde woning via de grond bereikt is, is nu ook behoorlijk koud.
PS Waterdruk koudwaterleiding wel op orde?
Hoeveel ww komt er uit.
Liters per minuut?
Emmer er onder zetten en kraan 1 min open warme kraan dus.
en het lijkt er op dat hij kapot is ja.
Dus niet zelf aan werken maar idd garantie.
Dit type geyser heeft een beperkte capaciteit. Max 3,6 liter van 60 graden. CW2 dus. Het is eigenlijk meer een keukengeyser en bij wat kouder leidingwater zal de opbrengst inderdaad tegenvallen.
