Gewicht 300L boilervat balkenplafond verdelen?
Ik wil een All electric warmtepomp installeren. Dat vereist ook een boilervat van 300L. De enige plek is op de zolder boven de keuken. Een balkenplafond met daarop een geisoleerde vloer (hout-6cm PIR-18mm underlayment). Balken zijn oude balken 6*16cm op 63 cm. Overspanning is 2,85 m.
Er is berekend dat een boilervat met totaal gewicht van 400 kg midden op 2 balken constructief mag. Echter, dan buigen de balken 1 cm door en dat mag niet omdat de balk dan de keuken raakt. Verder is alles beneden in de keuken al afgewerkt en geschilderd.
Ivm de hoogte van het boilervat en de hoogte van de zolder, moet het vat ook in het midden onder de nok staan
Ik zit erover te denken een metalen constructie op de vloer te maken bestaande uit HEA 100 balken waarmee ik het gewicht dicht bij de zijmuren op de balken breng. Dan heel weinig doorbuiging. Als ik dan bijv. 2 HEA balken van 250 lang neerleg op de plaats waar ook balken zitten en dan een cm vrij van de vloer met oplegging aan de uiteinden, dan breng ik die krachten flink richting muur.
Heeft iemand ervaring hiermee en voorbeelden en tips qua uitvoering?
Zou ik ipv HEA ook IPE profiel kunnen gebruiken?
Of andere ideen?
Heb je genoeg hoogte?
Dan is werken met hout een stuk makkelijker, je gaat alleen max 10 cm extra omhoog.
richting de 20 cm in plaats van de 10cm bij de HEA die je van plan bent.
Van de 6*16cm balken weet je dat het kan en de doorbuiging, dus dat ongeveer of groter.
Minder hoog kan, dan veel dikker (meer balken), dan gaat er meer hout in en dus iets duurder.
Verder is het gewoon iets dat 400kg moet kunnen hebben, dat lijk veel maar valt best mee.
Klopt inderdaad Jack. Thanks.
Ik denk nu aan 20*7, dat zou de doorbuiging volgens mij al ruim moeten halveren
Ik haak even in op dit topic, want ik wil ook een full electric warmtepomp installatie plaatsen met een 300 liter boiler. De installatie komt op zolder, waar zich een houten vloer bevindt. De boiler komt vlak langs de buitenmuur te staan precies waar twee balken uit de muur komen. De balken zijn ongeveer 18x6cm met hoh van 60cm en een overspanning tot de binnenmuur van 210cm. Ik weet niet precies wat de oplegging is in de muren en of de balken doorlopen naar de naastgelegen ruimte, maar de binnenmuur is wel dragend. Op de balken liggen gespijkerde planken als ondervloer. Ik dacht eraan om boven de twee balken op de planken gewoon een dikke multiplex plaat te schroeven waar de boiler op komt te staan. Zou de vloer dit kunnen houden? Er komt later waarschijnlijk nog een WC ruimte aan de andere zijde op die zelfde twee balken te staan. Ik ben wel van plan om het door te laten rekenen door een constructeur, maar het is toch wel prettig om alvast een indicatie te hebben. Ik heb de balkenschuif geprobeerd, maar die doet niets met de extra belasting.
Hier een balken rekentool waar je per balk kan rekenen:
Jouw balk blijf met 3 kN (300kg) en verder alles standaard nog in het groen.
En dat is bij één balk, met een verdeelde belasting over de balk.
Toch zou ik als je genoeg hoogte hebt het verdelen over meerdere balken. Een boiler die net iets hoger staat kan ook handig zijn als ie een keer leeg moet.
