Gewicht kledingkast
Een algemene vraag, ik heb afgelopen weekend een kledingkast in onze slaapkamer gezet, ik zag op de pakbon dat de kast zo'n 165 kg weegt , inclusief de kleding zal dat op zo'n 250 kg komen. schat ik.
Wij hebben een jaren 30 huis met houten balken vloeren, ik ben zomaar nieuwsgierig of die vloeren wel zoveel gewicht kunnen dragen.
De kast staat trouwens tegen een muur waar de balken in de lengte onder de kast door lopen.
Neem aan dat het wel kan, is gewoon een gemiddelde grote kast maar ben gewoon nieuwsgierig.
Alvast bedankt.
Jero73
Zonder te weten welke draagbalken er zitten is er geen uitsluitsel te geven. Maar....als je met 3 man op die plek gaat staan heb je hetzelfde gewicht.
Draagbalken zijn +/-18cm hoog, breedte kan ik niet zien maar ik schat zo'n 4 tot 6cm.
Maar inderdaad met 3 man op dezelfde plek is ook 250 kg en nee je zakt er dan niet doorheen.
Dat de vloer van hout is wil niet zeggen dat deze minder sterk is dan een van beton
beide vloeren zijn op hun taak bedacht
en lijkt me ook dat een vloer (balken) veel sterker zijn aan de muur kant (afschuiving) dan in het midden (doorbuiging) en naast de hoogte en dikte van de balken is de overspanning ook van belang.
