Geverfde deur inkorten
Ik moet een aantal reeds geverfde deuren inkorten, vanwege een nieuwe vloer is dit noodzakelijk.
Ik doe het met een cirkelzaag en plak met tape de zaagsnede af, echter dan nog splintert de verf af (kartelpatroon zo'n centimeter opwaarts). Het hout splintert niet, snede aan onderkant splintert geen verc af...enkel aan de bovenkant (waar ik zaag...)
Iemand enig idee wat ik nog kan doen om het splinteren/afbladderen van de verf te voorkomen tijdens het inkorten?
Je moet zagen met een cirkelzaag die veel tanden heeft.
Hoeveel tanden heeft die zaag van je ongeveer?
Met de juiste zaagmachine en scherp zaagblad zou dit redelijk netjes moeten kunnen.
Als een van die dingen niet aanwezig is/zijn is er nog wel een tussen oplossing.
Zaag de deur eerst 1á2 mm in (net door lakwerk), de zaag iets verzetten zodat zaagsnede opschuift (naar onderen) dan zaag dieper zetten en er doorheen zagen.
Met een goede schaafmachine kun je (als je de lijn netjes aftekent en dan vanaf twee kanten schaaft) ook hele nette resultaten bereiken.
Eerst even voorritsen: 1 a 2 mm diep zagen. Sommige cirkelzagen hebben daar een functie voor. Voor het beste resultaat 0.1mm verschuiving, het blad licht kantelen (5 graden) en de zaag naar je toe trekken:
