Gevelstenen vervangen
Er is hier een muur gemetseld en later bleek dat er een klein aantal ''slechte' stenen tussen zit ( stuk afgebrokkeld) of een aanslag erop. De metselaar heeft er denk ik niet echt op gelet.
De vraag is hoe deze het makkelijkst te vervangen zonder schade te veroorzaken? Rondom uitboren en dan met de steenbeitel rondom loskappen? Dan rondom schoon kappen en de nieuwe steen erin? Of zie ik iets over het hoofd of dien ik nog ergens rekening mee te houden?
Het beschadigen van omliggende stenen is altijd een risico. Je hebt altijd kans dat het niet bij het vervangen van een enkele steen blijft. Ook heb je altijd het risico dat je naderhand kleurverschil in het voegwerk gaat zien.
Ik zou daarom terughoudend zijn in het uithakken van stenen. Soms is het medicijn erger dan de kwaal.
Dat maakt het makkelijker, als er nog niet gevoegd is dan is de kans op het beschadigen van de randen van de omliggende stenen kleiner. Ook heb je dan geen last van kleurverschil in de voeg.
Tenminste als je het voegen kunt uitstellen tot na het vervangen van de stenen.
Om hoeveel stenen gaat het?
Je kan de voegen uitboren, maar ook de steen zelf eruit boren, dan laat je het voegwerk nog even met rust totdat de steen er in stukjes uit is.
Meer werk, maar je hoeft minder voorzichtig te doen.
Niet te dicht langs de randen een lading 6 mm gaatjes boren. Die vergroten naar 12 mm.
De 6mm gaten zo dicht bij elkaar dat de 12 mm gaten elkaar net niet raken.
Dan hak je het binnenste van de steen er zo uit, dan de rest en de voegen.
anouk.verbrugge
