Gevelklem in steens muur? Over minder dan 7 lagen?
Twee vragen over gevelklemmen. Het gaat om twee verschillende gevallen.
Vraag 1. Steens muur
We gaan lateien aanbrengen boven een raam (1m breed). De bestaande puntvormige gevel is een spouwmuur met een steens binnenblad. De bovenzijde van de dagopening ligt op hoogte onderzijde verdiepingsbalken, parallel aan de muur. Er is uiteraard de mogelijkheid om de gevel te stempelen met een badding door beide muren heen, maar dan heb je toch wel veel bijkomende schade.
Kan het binnenblad (steens muur dus) voldoende ondersteund worden met gevelklemmen aan de binnenzijde, op de verdieping (slaapkamer). Boven de gevelklemmen zit dan nog ong. 2.5m muur.
Vraag 2. Minder dan 7 lagen
Bij een ander raam is de muur slechts 5 lagen metselwerk hoog, na breekwerk, dan komt de muurplaat. Kun je hier ook gevelklemmen toepassen vanaf de muurplaat naar beneden, maar dan met kleinere HoH afstand dan 70cm? Ook dit is een steens muur. Hier kan het evt. aan beide zijden.
Alvast bedankt voor uw reacties.
