Gevel buren/lekkage binnen
Beste,
Hier bij wat foto’s van de gevel en het lood van de buren.
Is het mogelijk dat de muur zoveel vocht door laat, en door het slechte lood het water bij mij onder de dakbedekking komt (pvc dak wat je ziet). Dakbedekking is 4 jaar oud.
De lekkage zit links in de hoek waar ook de hwa zit.
Deze foto’s zijn 2 dagen na de storm van afgelopen week
In het oude lood zitten wat scheurtjes, dat vind ik niet zo spannend,
het nieuwere lood eronder komt bij tot aan het dak.
Lood hoort het water op het dak niet te raken.
Ligt er een tegel voor de uitloop?
Dan niet gek dat water niet lekker weg kan.
Alles is mogelijk. Maar laat een lekdetectie uitvoeren. Je opstalverzekering kan je hierbij helpen.
Lood 3 tot 4 cm boven t dak niet hoog genoeg?
De foto laat een wat vertekend beeld zien denk ik, op de overzichtsfoto zie je dat t niet op het dak zelf rust.
Die tegel ligt niet plat op het dak, daar zit pootjes onder die het blad tegen houden. Adviseer je om je weg te halen?
Controleer dit stukje lasnaad even.
Ook hier even simuleren met de methode tuinslang.
Tegel kan je laten liggen. Het dak is op een vergaarbak aangesloten bij veel regen kan het water over de bak lopen.
Die tegels met pootjes zijn prima, veel beter dan de standaard bladvangers.
Ik zie het nu denk ik ook, lastig te zien met die witte kleur.
4 cm zou voldoen moeten zijn, als het water tenminste goed weg loopt.
Apd_klusser
